Benq TFT LCD
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Monitor geht komplett aus
Serverzeit: 12 11 2026  15:59:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Benq LCD --- Monitor geht komplett aus
Suche nach Benq LCD TFT Benq LCD
BID = 1002467
Poklopfer
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Monitor geht komplett aus
Hersteller : Benq E2200HD
Gerätetyp : LCD TFT
Hallo Liebes Forum!
Problematik: Mein Monitor ist gestern einfach ausgegangen. Er war über HDMI angeschlossen. Lampe ist auch ausgegangen. Also eigentlich kein Signalfehler. Stromkabel gewechselt--> Gleiches verhalten.
Nun hab ich die Hoffnung nicht verloren und ein VGA Kabel angeschlossen und siehe da ein Bild! Aber was nach 1 Stunde sich wieder im selbigen Problem wiederspiegelte.. Monitor aus...auch wieder die Lampe mit aus.
Nun habe ich mir einige Videos angeschaut.. Es könnten die Elkos (kondensatoren) sein. Habe den Monitor aufgemacht und die Elkos kontrolliert.. sieht eig alles gut aus.. keine Wölbung oder ausgelaufen.
Wenn das Backlight defekt wäre.. würde der Monitor doch nicht komplett aus gehen oder?
Nun zu meiner Frage. Müssen die Elkos auslaufen oder gewölbt sein damit sie kaput sind? Gibt es noch andere Fehlerquellen die ich einfach überprüfen kann? Wäre sehr nett wenn sich jemand hier auskennt und mir Hilfestellung geben kann
Also vielen Dank schonmal im vorraus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Poklopfer am  9 Okt 2016 21:17 ]
BID = 1003876
ffeichtinger
Muss nicht, kann aber. Oft haben die einzelnen Baugruppen Fehlerausgänge die dann das Netzteil abschalten. Manchmal gibt das Gerät dann Blinkcodes oder etwas ähnliches aus, die ein Hinweis auf die Fehlerursache sein können.
Nein müssen sie nicht. Wirklich überprüfen kann man das eigentlich nur indem man sie auslötet und die Kapazität und den Innenwiderstand misst.
Es könnte auch ein Überhitzungsproblem sein. Überprüfe mal die korrekte Montage aller Kühlkörper und Wärmeleitpads.
Achtung: Die Kondensatoren im Netzteil speichern noch mehrere Minuten nach dem Ausstecken Ladung. Warte ein paar Minuten bevor du was am Netzteil anfasst und stelle wenn möglich die Spannungsfreiheit fest!
mfg Fritz
© x sparkkelsputz        Besucher : 194262378   Heute : 8399    Gestern : 9083    Online : 545        12.11.2026    15:59
