WaMa AEG 88840 update --- Schleudert nicht |
BID = 1002344
khg Gerade angekommen
Defekt : Schleudert nicht
Hersteller : AEG
Gerätetyp : 88840 update
S - Nummer : 13909765
FD - Nummer : 91400226201
die Waschmaschine schleudert nicht mehr. Wasser wird entleert (Pumpensieb gereinigt), Kohle vom Motor überprüft, sehen wie neu aus - 3cm noch vorhanden, Motor Lamellen ok. Kabel vom Motor zur Elektronik mit Ohmmeter überprüft und keine Unterbrechnung.Tachgenerator 221 Ohm und zeigt kleine Wechselspannung beim manuellen drehen des Motor an ( ein paar 100 mV).
Bin etwas ratlos. Kann es die Elektronik (Triak) defekt sein.
Bin für jeden Tipp sehr dankbar.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: khg am 8 Okt 2016 18:56 ]
BID = 1002347
derhammer Urgestein
Eventuell gibt der Niveauschalter das Schleudern nicht frei
BID = 1002348
vielen Dank für die Info. Kannst du mir evtl. sagen, wo ich den Niveauschalter finde?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: khg am 8 Okt 2016 19:34 ]
BID = 1002359
habe diesen gefunden.
Wasser wir aber richtig befüllt und die Maschine wäscht im Programm einwandfrei, schleudert aber dann nicht. Kann es trotzdem am Niveauschalter liegen?
