Miele WaTro WT 946
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehlercode F8, trocknet nicht
Serverzeit: 22 11 2026  18:53:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Miele WT 946 --- Fehlercode F8, trocknet nicht
Suche nach Miele
BID = 1002333
PhreakShow
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Fehlercode F8
Gerätetyp : WT 946
Hallo zusammen.
Ich habe einen Miele WT 946 Waschtrockner. Der weigert sich, zu trocknen. Waschen funktioniert, im Anschluss soll getrocknet werden aber die Wäsche bleibt nass.
Fehlercodes habe ich gelesen und gelöscht, beim nächsten Versuch wurde dann Fehler F8 abgelegt.
Ich kann den auch sofort reproduzieren, wenn ich auf Schranktrocken stell und dann starte. Das Gerät fängt an zu piepsen, TROCKNEN blinkt.
Den NTC habe ich gemessen, während ich die Trocknerheizung und das Gebläse mit der Diagnosefunktion getestet habe, der zeigte 100 kOhm und fiel, je wärmer die Heizung wurde, auf 80k.
Was mag das sein? Wo soll ich wie testen, um rauszufinden wer der Schuldige ist? Danke.
lg Phreak
[ Diese Nachricht wurde geändert von: PhreakShow am  8 Okt 2016 16:41 ]
BID = 1002366
PhreakShow
Mir hats keine Ruhe gelassen, und ich hab nochmal genauer nachgesehen. Die Leitungen die von hinten an den Stecker zum NTC gehen, werden normal von einem Kabelbinder gehalten.
In meinem Fall fehlte der Kabelbinder. Durch die Bewegung ist eine der Leitungen gebrochen.
Kabel repariert, Gerät trocknet wieder.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459573   Heute : 14944    Gestern : 20435    Online : 883        22.11.2026    18:53
