Voltcraft VC 505 Kalibrieren
Serverzeit: 04 11 2026  16:04:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1002313
Ging
Hallo an alle die es wissen könnten!
Ich möchte gerne man älteres Messinstrument kalibrieren oder Eichen. Dafür habe ich mir beim Chinesen dieses kleine Teil bestellt.
AD584 4 Channel 2.5V / 5V / 7.5V / 10V High Precision Voltage Reference Module
Ich habe das Messinstrument schon auseinandergenommen. Auf der Leiterplatte befinden sich fünf Potentiometer. Kann mir vielleicht jemand sagen an welchen sich drehen muss, damit die Volkszahl da mit ändern kann. Vielleicht hatte schon jemand dasselbe einmal gemacht. Für eine detaillierte Auskunft wäre ich euch sehr dankbar. Bild von der Leiterplatte habe ich mit angehängt.
Mit besten Grüßen Ging
BID = 1002314
Kleiner Tipp lass die Finger von den Potis und notiere dir die Abweichungen ! Die Potis beeinflussen sich in den meisten Fällen gegenseitig!
BID = 1002317
Rafikus
Um die Vokszahl zu manipulieren müßte es auf der Platinen ein braunes Potentiometer geben. Zum Glück sind die Zeiten lange vorbei ...
BID = 1002325
Eichen kannst du da garnichts, du bist kein Eichamt. Maximal kannst du da was kalibrieren. Bleibt allerdings die Frage, was genauer ist. Dein Multimeter oder das Chinaspielzeug. Ein richtiger Kalibrator kostet weitaus mehr und liefert nicht nur Spannungen.
BID = 1002339
Ging
Da hast du vollkommen recht, aber wo soll man schon machen wenn man keine andere Möglichkeit hat. Habe es aber jetzt so gemacht, da drei Multimeter von mir 9,98....Volt angezeigt haben bei zehn Volt stabilisierbar Eingangsspannung von China habe ich das kalibrieren Messinstrument auf 9,9....Volt eingestellt. Den Widerstand für diese Einstellung habe ich auch gefunden. Auf der Rückseite der Leiterplatte war bei den Widerständen ein kleiner Ausdruck der mir sagte für was die Widerstände zuständig sind. Probieren geht über studieren!.
BID = 1002360
Klar doch bei 10,000V +-30mV liefert dir das Teil eine tatsächliche Spannung von 10,03V oder 9,97V Bei 0,5% des Messgerätes liegt der Fehler bei 10V+0,5%= 10,05V und 9,95V Und wenn dein Messgerät da 9,98 V anzeigt stimmen die Werte ! Grob gesagt hast du dein Messgerät eher verschlimbessert denn schon die Quelle ist dafür zu ungenau!
BID = 1002371
powersupply
Wieso bist Du der Meinung, dass die zwei nicht eingekreisten Trimmer die Kalibrierung nicht beeinflussen?
Du kannst die Trimmer für die kleinen Spannungen evtl herausfinden wenn Du den Schalter auf die Kontakte legst und die Leiterbahnen verfolgst.
powersupply
Es gibt 10 Arten von Menschen. Solche die Binärtechnik verstehen und die anderen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194186817   Heute : 36014    Gestern : 65408    Online : 492        4.11.2026    16:04
