IDEAL Stapelschneider
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Drucktaster ohne Funktion
Serverzeit: 24 11 2026  12:48:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige IDEAL Stapelschneider --- Drucktaster ohne Funktion
Suche nach IDEAL
Problem gelöst
BID = 1002142
paulpflug
Geräteart : Sonstige
Defekt : Drucktaster ohne Funktion
Hersteller : IDEAL
Gerätetyp : Stapelschneider
Chassis : 4850-90
Da ich mich jetzt doch recht lange mit einem halb kaputten Stapelschneider arrangieren konnte, ist der alte Thread inzwischen im Archiv: Alter Thread
Hier ist der Schaltplan: Schaltplan
Inzwischen funktioniert er aber gar nicht mehr und ich muss euch nochmal um Hilfe bitten.
Zum Fehlerbild:
Das Messer fährt nach einem Schnitt nicht mehr hoch, der Pressbalken funktioniert nach wie vor.
Wenn das Messer die Ausgangsposition verläßt wird S5 geschlossen. Sobald es unten angekommen ist wird S6 geöffnet. Normalerweise sollte es anschließend wieder hochfahren.
Eine ganze Zeit lang war es Zufall ob das Messer wieder hochfährt, falls es das nicht getan hat konnte ich S5 von Hand öffnen und wieder schließen. Das funktioniert inzwischen aber nicht mehr.
Ich habe alle Relais beäugt und das K7 hat wohl ein paar Funkenschläge hinter sich (siehe Bild), aber bewegen tut es sich noch einwandfrei.
Leider sehe ich durch den Schaltplan noch immer nicht 100% durch, meine Vermutung wäre, dass V6 oder C9 defekt sind? und inzwischen vielleicht sogar K7?
Versteht jemand was S5 und S6 genau tun?
Für Hilfe bin ich äußerst Dankbar, ich bin gerade etwas verzweifelt.
edit:
Ich kann irgendwie keine Bilder anhängen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: paulpflug am  6 Okt 2016 15:45 ]
BID = 1002149
unlock
an Spule K2 sollte Spannung anliegen,wenn das Messer wieder hochfahren soll.Also must du mal diesen Pfad prüfen.Evtl.ist sogar S5 am Öffnerkontakt defekt.
S5 ist obere Endlage vom Messer,
S6 ist untere Endlage vom Messer.
One Flash and you're Ash !
BID = 1002160
paulpflug
Es war tatsächlich der Schalter, leider eine blackbox - kann nicht reingucken, aber der eine Kontakt wackelt und bei Berührung fährt das Messer hoch.
Dank deutscher Wertarbeit ist ein zweiter Schaltkreis im Schalter integriert, den benutze ich jetzt. Funktioniert einwandfrei.
Vielen Dank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493659   Heute : 10222    Gestern : 16862    Online : 317        24.11.2026    12:48
