Kabelreparatur hochprofessionell
Im Unterforum Stromunfälle - Beschreibung: Unfälle mit Strom und Gefährliches
Serverzeit: 16 11 2026  04:58:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Stromunfälle        Stromunfälle : Unfälle mit Strom und Gefährliches
BID = 1002060
:andi:
Keine Ahnung und trotzdem Netzleitung reparieren wollen?
Diese Schrumpfschlauch-Verpackung vom h*gebaumarkt hilft:
Für alle die es nicht checken: Ist natürlich schlecht. Nicht nachmachen.
BID = 1002066
prinz.
Also was da jetzt so schlimm daran sein soll sehe Ich nicht
Ist doch alles schön erklärt
Da sieht es in den meisten Chinamann Geräten wilder aus
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1002080
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Das untere Bild 1. ist besonders hübsch ...!
Wer hat da denn wohl gelötet? Und womit? Etwa auch wieder mit offener Flamme?
Wer garantiert, daß das Lötgemurkse beim Schrumpfen mit dem Wegwerffeuerzeuch nicht wieder aufbricht?
Aber egal, das Set gehört mit dieser Anleitung sowieso zu den Weihnachts- und Sylvesterartikeln.
Die örtliche Feuerwehr braucht ja auch was zu tun ...
Und Edith fracht noch:
Ist das Absicht, daß unten auf Bild 1. und 2. die grün/gelbe Ader die kürzeste von allen dreien ist?
Wohl ja, denn wir wollen es ja schön "spannend" haben!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am  5 Okt 2016 18:56 ]
BID = 1002097
Surfer
Vom Aufrauhen des und Entfetten des Leitungsmantel hat auch noch keiner was gehört
BID = 1002108
Elektro Freak
So ein Set für flexible Leitungen zu nutzen ist grob fahrlässig, selbst wenn es professionell gemacht ist!
BID = 1002264
Surfer
Wie möchtest du denn dieses Set "professionell" nutzen ?
Denk mal über deine Texte nach , bevor du auf absenden <<<<<<<<<<klickst . Vielleicht schnallst du des auch irgendwann mal .
Surf
BID = 1002271
Elektro Freak
Du denkst aber auch nicht beim Lesen nach.
Es war so gemeint, dass diese Lösung bei flexiblen Leitungen einfach Pfusch ist, selbst wenn es mit professionellerem Material gemacht wird.
Man denke an Zugkräfte, Feuchtigkeit usw.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307675   Heute : 2439    Gestern : 12485    Online : 340        16.11.2026    4:58
In 108 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.192521095276
