Siemens KüSchr Standgefrierschrank Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Temperatur immer auf -29 Grad Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
KüSchr Siemens Standgefrierschrank --- Temperatur immer auf -29 Grad Suche nach Siemens |
Fehler gefunden
BID = 1002007
franzmark Gerade angekommen
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Temperatur immer auf -29 Grad
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Standgefrierschrank
S - Nummer : GS26V420/01
FD - Nummer : 8502
Hallo zusammen
Der Gefrierschrank ist 11 Jahre alt.
Nach dem letzten Abtauen vor gut 4 Wochen kann ich die Temperatur nicht mehr runterregeln. Die Elektronikanzeige steht auf Minus 18 Grad, jedoch die Temperatur im Schrank bleibt auf Minus 29 Grad.
Ich habe an der Elektronik den 1000µF Elko getauscht, aber leider keine Änderung der Temperaturregelung.
Den NTC-Sensor von diesem Gerät finde ich nicht trotz einer Explosionszeichnung, der viellecht defekt ist.
Kann mir jemand dazu eine Auskunft geben, denn bei der Siemens Serviceline bekomme ich keine Auskunft!
mfg franzmark
BID = 1002029
Bubu83 Schreibmaschine
Vielleicht ein Relais verklebt, das den Verdichter schaltet. Läuft denn der Kompressor dauernd?
Viele Grüße
Bubu
BID = 1002047
Hallo Bubu
Der Kompressor läuft nicht dauernd, er schaltet bei ca Minus 29 Grad ab, obwohl die LED Anzeige im Bedienfeld auf Minus 18 Grad leuchtet.
Ich vermute als Fehlerursache den NTC-Fühler, den ich aber bis jetzt noch nicht gefunden habe.(sollte laut Explo im inneren des Gerätes hinter einer Abdeckung sich befinden!! siehe pdf-Anhang)
BID = 1003159
Hallo zusammen !!
Ich den Fehler nicht gefunden und mir einen neuen Gefrierschrank gekauft.
Danke für die Informationen und verbleibe
mfg franzmark
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194481779 Heute : 15182 Gestern : 22017 Online : 410 23.11.2026 21:13 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,34076499939
