Neue Steckdose an Sicherungskasten anschliessen
Serverzeit: 18 11 2026  10:30:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: steckdose (11131)
Problem gelöst
BID = 1001972
User 8001
in meiner neuen Wohnung ist die Steckdosenverteilung in der Küche nicht optimal und es fehlt eine (Nutzung nur WLAN-Router). Von daher will ich eine neue Steckdose legen, die dann an den etwa 1m entfernten Sicherungskasten (siehe angehängtes Bild) angeschlossen werden soll.
Weiterhin soll oberhalb dieses Kastens eine neue Lichtquelle an die Decke und dafür bräuchte man den Anschluss an den Sicherungskasten und einen Lichtschalter.
Die Vorarbeit der Kabelei und Steckdose und Schalter würde ich erledigen und im Sicherungskasten dann ggfs. von einem Fachmann die Sache sicher abschliessen.
Ich bin momentan am Planen was ich alles bräuchte und inwiefern das im Sicherungskasten eine unproblematische Sache wäre und man ggfs. eine vorhandene Sicherung mitbenutzen könnte. Da es sich um die Küche handelt vermute ich, dass die ganz linke Sicherung dort genutzt wird.
Für Hinweise / Ideen wäre ich sehr dankbar!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: User 8001 am  3 Okt 2016 23:53 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: User 8001 am  3 Okt 2016 23:55 ]
BID = 1001975
Elektro Freak
Klassische UV im TT-Netz. Anschließen auf bestehende Stromkreise würde ich da gar nichts mehr.
Zusätzlich wird ein FI-Schalter 0,03A und ein Sicherungsautomat TYP B benötigt. Dort wird dann die neue Installation angeschlossen.
Besser wäre es, den bestehenden FI-Schutzschalter auszutauschen, einen zusätzlichen zu setzen und die Wohnung vernünftig auf diese beiden FI-Schalter zu verteilen.
Die LS-Schalter kann man dann auch gleich gegen welche mit Typ B tauschen.
Material für Installation im Bestand, nur für den zusätzlichen Stromkreis:
https://www.amazon.de/Hager-ADS913D.....IG462
Oder billiger:
https://www.amazon.de/Hager-CDA225D.....W8ABO
https://www.amazon.de/Hager-MBN113-.....r+b13
Oder hier das Material, um die ganze Installation auf Vorderman zu bringen:
2x https://www.amazon.de/Hager-CDA440D.....i+40a
Für Großverbraucher wie Herd, Waschmaschine, Boiler, Küche, usw.
https://www.amazon.de/Hager-Leitung.....hager
Für normale Räume und alle restlichen Verbraucher
Zusätzliche N-Schiene
https://www.amazon.de/Striebel-Schi.....hiene
Jeweils kommt dann noch das Verdrahtungsmaterial dazu:
https://www.amazon.de/Verdrahtungsl.....4EZC5
https://www.amazon.de/Verdrahtungsl.....C2%B2
https://www.amazon.de/97-99-337-Ade.....lauke
Und die Quetschzange für das Crimpen der Aderendhülsen:
https://www.amazon.de/gp/product/B0.....9S2PW
Elektriker dürfte billiger werden...
Das benötigte Material für die Installation der Steckdose und Leuchte ist dir bereits bekannt? Einzig und alleine hier lohnt es sich etwas selbst zu machen. Kosten und Sicherheitstechnisch.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Elektro Freak am  4 Okt 2016  1:00 ]
BID = 1001983
Ergänzend dazu, der 500mA FI sollte durch einen 30mA Fi ersetzt werden. Platz für die 2 Fi ist genügend vorhanden und für weitere Sicherungen ist auch Platz vorhanden. Das Material für die Verteilung sollte der ausführende Elektriker mitbringen. Nicht jeder Elektriker verbaut kundeneigenes Material. Schließlich muss er dafür die Gewährleistung übernehmen. Spreche alle Arbeiten vorher mit dem ausführendem Elektriker ab, so bist du auf der sicheren Seite.
BID = 1002032
User 8001
Ganz großen Dank an Elektro Freak und der mit den kurzen Armen.
Ihr habt mir wirklich sehr weitergeholfen!
Ich muss mir das nochmal in Ruhe anschauen. Aber vorab dazu:
Also wäre da für den weiteren Stromkreis (Beleuchtung u. neue Steckdose) ein entsprechender zweiter FI (30mA) und für den Stromkreis meiner Terassen-Aussensteckdose im besten Fall ein dritter. Zzgl. des Sicherungsautomaten, auch zwei davon. Vielleicht könnte ich auch für die Beleuchtung einen vorhandenen Stromkreis nutzen, muss ich noch prüfen. Nur die Steckdose ist unumgänglich.
Der gänzliche Austauch des bestehenden 500mA durch einen neuen und die Wohnung dann "vernünftig" auf die neugesetzten FI's zu verteilen ... auf jeden Fall sinnvoll, wenn da nicht noch tausend andere Baustellen in der Wohnung wären. Auf jeden Fall vielen Dank für die Links, die helfen ungemein bei der Planung, auch wenn nicht ich sondern der Elektriker dieses Material stellt.
Material für Installation der Steckdose habe ich, Kabel und Steckdose, auch solch "Kabelschlauch". Viele Steckdosen in der Wohnung habe ich ja bereits ersetzt, da diese 30 Jahre alt und unansehnlich waren.
Für die neue Beleuchtung dachte ich an LED-Stripes (Deckenkanten), die eingebettet in solche Art Leisten nach oben in Richtung Kanten das Licht abgeben. Die kosten ein wenig aber lohnt sich dann hoffentlich auch.
Mal schauen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: User 8001 am  4 Okt 2016 22:57 ]
BID = 1002040
Elektro Freak
3 FIs sind nicht nötig. Der 500mA wird ersatzlos gestrichen. Dafür werden 2 neue mit 30mA gesetzt und dort alles sinnvoll aufgeteilt.
Ein guter Elektriker hat das inkl. notwendiger Messungen recht schnell erledigt.
BID = 1002043
Die Außensteckdose würde ich über einen 16A/0,03A FI/LS absichern und schützen, so kann dir keiner die Anlage von Außen stilllegen. Alternative aber Teuer ist die generelle Verwendung von FI/LS. Die gibt es auch 4 Polig für den Herd. In Deiner Verteilung hast du Platz für 24 TE das sind 10 2 Polige FI/LS und ein 4 Poliger FI/LS. Vorteil der FI/LS ist der, das bei einem Fehler eben nur der fehlerhafte Stromkreis abgeschaltet wird.
BID = 1002483
User 8001
Ich weiss jetzt in welche Richtung das geht und was sinnvollerweise zu erledigen wäre. Die Details, so auch die Aufteilung auf die zwei neuen FIs (der alte kommt dann weg) würde der Elektriker erledigen.
Nochmals Vielen Dank!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336168   Heute : 5736    Gestern : 12669    Online : 439        18.11.2026    10:30
