nichtidentifizierter Dreibeiner Truma Camping Heizung Steuerung
Serverzeit: 23 11 2026  02:35:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1001835
robbin
Hallo allerseits,
diesmal soll eine Truma Campingheizung wieder fit werden, laut Netzsuche Modell 6003(?)- Firma angeschrieben, aber Wochenende/Feiertage...
Der Deckel drückte sich in die Platine und riss einigen Teilen die Beine ab. Ein Sicherungshalter und ein Kondensator im Eck wurden ausgetauscht, jetzt gibts nur noch ein Problem mit der Bezeichnung eines Dreibeiners.
Alle andere Dreibeiner auf der Platine sind 0815/ Transistoren 547/557 (bis auf ein TL431 Spannungsregler) und ausgerechnet den Exoten hats erwischt.
PH könnte ein Philips Kürzel sein, aber was bedeutet der Rest ?
BID = 1001837
rasender roland
TL431 ist doch ein Standardbauteil und überall erhältlich.
Ist aber eher eine einstellbare Z-Diode als ein Spannungsregler.
Rasender Roland
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rasender roland am  1 Okt 2016 20:36 ]
BID = 1001844
Onra
Analog zur Markierung anderer Bauelemente von Philips/NXP/? sollte das ein BS170 MOSFET sein.
Onra
BID = 1001904
robbin
@r.r.
mea culpa, ich hab zu verschwurbelt geschrieben und meinte mit dem Exoten nicht den TL431, sondern den Dreibeiner auf dem Foto.
@onra,
danke, das kanns sein.
Ich hielt das erste Zeichen zuerst für ein S und fand bei ECA so nichts in dem Kleingehäuse, dann hielt ichs für ein zerkratztes C - aber BC170 machte auch wenig Sinn, da bereits 547/557 als Standards verbaut sind -
BS170 ist ein Tipp, laut ECA passt auch das Gehäuse, werd das morgen messtechnisch prüfen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: robbin am  2 Okt 2016 21:34 ]
BID = 1008617
robbin
späte Rückmeldung:
seltsam, daß der Hersteller Txxxa meine Mail ignorierte - ist wohl im Spamfilter gelandet
es funktioniert wieder
(war ja auch nur "mechanisch" zerschossen)
BID = 1009693
Martin.M
Zur Homepage von Martin.M
BS170 findest du in der Bucht da brauchts keinen Hersteller
BID = 1009780
robbin hat am 20 Dez 2016 20:08 geschrieben :
seltsam, daß der Hersteller Txxxa meine Mail ignorierte - ist wohl im Spamfilter gelandet ...
Die helfen auch nicht bei der Selbstreparatur. Es gibt keine Schaltpläne und schon gar nicht einzelne Bauelemente.
Alternativ zur Selbstreparatur und teurer Originalteile gibt's noch den: http://www.trumareparatur.de/
BID = 1009963
robbin
vielen Dank,
wie ich schon schrieb, das Problem ist bereits seit dem 20.12 erfolgreich gelöst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194468464   Heute : 1837    Gestern : 22017    Online : 701        23.11.2026    2:35
