OPV betreiben - Polarität ändern
Serverzeit: 16 11 2026  18:13:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: opv (1519) polarität (1189)
BID = 1001570
MOS
Hallo mit´nand!
Ich möchte einen OP741 mit diverse Grundlagenschaltungen ausprobieren. Im Vordergrund stehen nur Verständnissergebnisse (invertieren, verstärken, addieren, …, wie funktioniert ein OPV in der Praxis ?) Problem dabei ist nur, dass ich eine negative Spannungsquelle benötige.
Daher meine Frage: Mein Netzteil liefert max. 30V/3A. Wie kann ich schaltungstechnisch bzw. gibt es geeignete Bausteine mit denen ich z.B. +/- 10V erreichen kann ?
LG
MOS
BID = 1001571
DCDC-Wandler (Beispiel https://www.conrad.de/de/dcdc-wandl......html), oder virtuelle Masse wären schon mal zwei einfache Möglichkeiten.
BID = 1001574
Elektro Freak
Ein Transformator mit Mittelanzapfung und entsprechendem Gleichrichter ist in dieser Leistungsklasse auch bereits sehr günstig zu bekommen.
BID = 1001579
Du machst dich nicht gerade beliebt, wenn du das Thema in mehrere Foren gleichzeitig behandeln lässt: http://www.transistornet.de/viewtopic.php?f=52&t=10200
BID = 1001585
BlackLight
Wenn dir die bisherigen Tips zu teuer oder umständlich sind und du dir keine zwei 9-12V-Netzteil leisten kannst, würde ich wohl mit einem LM7809/LM7909-Pärchen (oder LM7812/LM7912), die mit mehr Mindestlast belastet werden, als deine Schaltung brauchen wird, eine halbwegs stabile virtuelle Masse basteln.
Oder den IC-Quatsch weglassen und nur einen 'niederohmigen' Widerstandteiler nehmen, fürs erste sollten ±15 V auch ausreichend sein. Z.B. mit einem LM78L24(LM7824) könntest du noch die Spannung auf ±12 V reduzieren und den Strom begrenzen.
BID = 1001635
@BlackLight: Der TE weiß doch kaum, wo Plus und Minus ist, und ausserdem funktioniert das so nicht.
Dank solcher Tipps steht er dann völlig im Wald.
BID = 1001640
BlackLight
Zitat : perl hat am 28 Sep 2016 03:30 geschrieben :
@BlackLight: [...] und ausserdem funktioniert das so nicht.
Dass es eine dumme Idee ist und man Bauteile nicht für ihren angedachten Zweck verwendet ist mir klar. Ich meinte das hier:
Dass GND(0V) und AGND nicht das gleiche Potential haben, ist mir klar. Auch, dass die drei Ausgangsspannungen mehr rumwackeln als definiert zur Eingangsspannung schweben. Oder stören sich die beiden LM78/79 im schlechtesten Fall zu stark? Irgendwie interessiert es mich jetzt - wenn ich das nächste Mal bei meinen LM78xx bin probiere ich es mal aus. Oder welchen Punkt habe ich übersehen, weiser perl?
BID = 1001684
Und mal wieder ein Crossposter...
http://www.transistornet.de/viewtopic.php?t=10200
https://www.mikrocontroller.net/topic/407492
Was ist an deinem Problem denn so überlebenswichtig, das gleich 3 Foren sich um eine Lösung kümmern müßen, ohne voneinander zu erfahren?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 28 Sep 2016 21:42 ]
BID = 1001726
BlackLight
Dann sprecht doch mit dem Chef, dass er einen Text ala " Crossposting s unerwünscht - ohne Verlinkung der anderen wird zugemacht" in den "Neuen Thema-Text" aufnimmt.
Als Mod hat man dann im Fall der Fälle weniger Arbeit, weil man nur das Thema schließen muss.
BID = 1001965
Joker008
Bei einem ATX-Netzteil/PC-Netzteil hast du +/- 12 V.
Aber nur so nebenbei: Man braucht nicht zwangsweise eine negative Spannung um einen OPV zu betreiben. Man kann einen OPV auch beispielsweise mit 0 V und +15 V betreiben. Aber ich weis nicht, ob das lediglich nicht bewusst war, oder ob die negative Spannung für die Experimente erforderlich sind.
Um negative Spannungen zu erzeugen, können Ladungspumpen verwendet werden, solange nicht mehr als ein paar Milliampere benötigt werden:
Code :
elektrisch				Hersteller
Versorgung
Spannung Strom
5,0 V
minimum maximum typisch maximum Name Webseite Modell
1,5 V 10,0 V 80 µA 250 µA Maxim Integrated Products Incorporated http://www.maxim-ic.com ICL7660
1,5 V 10,0 V 30 µA 200 µA Maxim Integrated Products Incorporated http://www.maxim-ic.com MAX1044
1,5 V 12,0 V 80 µA 200 µA Microchip Technology Incorporated http://www.microchip.com TC1044S
1,5 V 10,0 V 80 µA 180 µA Microchip Technology Incorporated http://www.microchip.com TC7660
1,5 V 12,0 V 80 µA 200 µA Microchip Technology Incorporated http://www.microchip.com TC7660S
1,5 V 15,0 V 80 µA 200 µA Microchip Technology Incorporated http://www.microchip.com TC7662B
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Joker008 am 3 Okt 2016 21:49 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Joker008 am  3 Okt 2016 21:50 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315027   Heute : 9806    Gestern : 12485    Online : 667        16.11.2026    18:13
