Siemens SpüMa Party
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpt nicht ab
Serverzeit: 24 11 2026  16:02:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens Party --- Pumpt nicht ab
Suche nach Siemens Party Siemens
BID = 1001524
Daffi
Defekt : Pumpt nicht ab
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Party
S - Nummer : SE54M556EU/73
FD - Nummer : 8607
ich habe ein Problem mit unserem Geschirrspüler.
Gestern hat die Maschine während des Spülens nicht mehr abgepumpt.
Es stand also Wasser in der Maschine.
Nach dem Einschalten läuft der Motor unten rechts, und es gibt ein surrendes Geräusch. Das Wasser wird aber nicht abgepumpt.
Ich habe mal die weiße Abdeckung im Pumpentopf abgeschraubt. Das Flügelrad auf der linken Seite lässt sich von Hand drehen, dreht sich aber nach dem Einschalten nicht. Was kann die Ursache sein?
Ich hoffe es kann mir jemand helfen.
Im Voraus schon mal vielen Dank.
Daffi
BID = 1001527
derhammer
Das heißt also, die Pumpe brummt, dreht aber nicht...
BID = 1001528
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Da wird wohl die Laugenpumpe (00423048) den Geist aufgegeben haben.
Sitzt der Deckel (siehe Bild) an seiner Stelle und ist eingerastet?
VG
BID = 1001529
Daffi
Danke für die Antworten.
Ich habe noch eine weitere Info.
Wenn ich den roten Stößel auf der linken Seite anhebe, so dreht sich das Flügelrad der Laugenpumpe. Es wird dann auch Wasser abgepumpt. Der Deckel sitzt auch richtig.
Also die Laugenpumpe scheint zu funktionieren.
Spülen geht aber immer noch nicht.
Eigentlich ist es ja richtig dass der Stößel unten ist. Er wird ja nur nach oben gedrückt wenn Wasser in der Bodenwanne ist (Was hier nicht der Fall ist).
Daffi
BID = 1001536
silencer300
Lokalisiere mal das Geräusch beim Programmstart genauer. Ist es die Laugenpumpe oder die Umwälzpumpe? Ist es nur ein Brummen, oder dreht sich da auch was?
Ggf. einen Reset ausführen und nochmal probieren.
VG
BID = 1001547
Daffi
der Tip mit dem Reset war gut.
Ich habe das mal probiert und jetzt sieht es so aus:
Es wird zunächst Wasser aus der Maschine abgepumpt.
Dann läuft Wasser ein.
Dann läuft die Umwälzpumpe an und läuft immer weiter.
Allerdings tut sich dann nichts neues mehr.
Das Wasser wird auch nicht heiß.
Ist die Heizung defekt? Oder auf was wartet die Maschine?
Daffi
BID = 1001549
silencer300
Eventuell auf mehr Wasser, dass die Heizung einschalten kann, oder der Druckschalter im Durchlauferhitzer tut nicht was er soll. Heizung kann mit Multimeter gemessen werden.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 26 Sep 2016 23:29 ]
BID = 1001556
Daffi
Hallo silencer300,
danke für deine Hilfe
Kannst du mir noch etwas mehr Infos geben wo die Heizung sitzt bzw. wo ich messen kann. Müssen da 230V anliegen? Was für ein Widerstand sollte die Heizung haben?
Ich habe mal zusätzliches Wasser in das Gerät gelehrt. Ich weis nicht wie viel normalerweise benötigt wird. Wenn ich die Tür wieder schließe pumpt er erst mal wieder etwas Wasser ab. Aber danach passiert eigentlich nichts mehr außer dass die Umwälzpumpe ständig dreht. Wasser wird aber nicht im Spülraum verteilt.
Daffi
BID = 1001580
silencer300
Die Heizung findest Du auf der rechten Seite, neben der Umwälzpumpe, die Anschlüsse vom Heizelement sind unverkennbar, im laufendenden Betrieb (nach einiger Laufzeit) sollten hier 230V~ messbar sein. Wenn Netzspannung anliegt ist auch der Druckschalter i.O.. Dann solltest Du bei stromlosen Gerät und abgezogenen Flachsteckern am Heizelement den Widerstand (niederohmig) messen.
VG
BID = 1001602
Daffi
ich habe an der Heizung gemessen. Ich konnte keine Spannung messen. Der Schalter der die Heizung einschaltet, wird nicht betätigt. Ich habe ihn ausgebaut und wenn ich ihn drücke messe ich 230V an der Heizung.
Der Stift der den Schalter betätigen soll wird nicht nach außen gedrückt.
Heißt das, dass der Durchlauferhitzer defekt ist?
Daffi
BID = 1001607
derhammer
Es kann auch sein, das die Umwälzpumpe nicht genug Druck aufbaut
BID = 1001610
Daffi
Lässt sich das feststellen ob genug Druck aufgebaut wird?
BID = 1001611
silencer300
Hast Du den Widerstand der Heizung gemessen (ca. 25~30Ω)? Wenn die i.O. ist, liegt am DLE kein Defekt vor, vermutlich gibt es in den Zuleitungen zum Pumpenkopf eine Blockade/Verstopfung, da ja kein Wasser an den Sprüharmen ankommt. Dieser Maschinentyp hat seine Schwachstelle in dem geriffelten Schlauch vom Gebergehäuse (wo auch der rote Stößel dran ist) zum Pumpenkopf. Liegt dort eine Verstopfung vor, kann die Umwälzpumpe keinen Druck aufbauen, folglich schaltet auch die Heizung nicht ein.
VG
BID = 1001621
Daffi
Der Widerstand der Heizung beträgt 25Ohm.
Den Riffelschlauch habe ich ausgebaut, er ist frei und sauber.
Ich habe auch mal bei offener Tür eingeschaltet (Türverriegelung umgelegt). Die Umwälzpumpe dreht. Von der Öffnung des unteren Sprüharms kommt anfangs ein bischen Wasser heraus und wird dann weniger bis gar kein Wasser mehr herauskommt. Das Flügelrad der Umwälzpumpe dreht sich. (Geprüft mit dem Finger).
Kann es sein dass in der Umwälzpumpe oder dem Durchlauferhitzer eine Verstopfung vorliegt?
Kann man dieses System mal mit einem Schlauch durchspülen?
Daffi
BID = 1001624
silencer300
Vllt. suchen wir ja an der falschen Ecke, wieviel Wasser ist in der Maschine, wenn die Pumpe anläuft? Wie weit füllt sich die Wassertasche und läuft das Wasser in den Spülraum?
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496852   Heute : 13416    Gestern : 16862    Online : 978        24.11.2026    16:02
29 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
