Sauna mit Kontrolllicht nachrüsten |
BID = 1001423
Jowidu Gerade angekommen Beiträge: 3 Wohnort: Dürrenäsch
Sauna nachrüsten mit einem Kontrolllicht.
Da ich eine Aussensauna betreibe, möchte eine Kontrollleuchte aussen montieren. Diese soll immer brennen, solange in der Sauna der Ofen in Betrieb ist.
Nun meine Frage:
Ist es richtig, dass ich am Anschluss des Ofen (380 Volt) an den Anschlussklemmen, Erdung, N und U eine 220 Volt Leuchte anschliessen kann und diese somit nur dann leuchtet wenn der Ofen in Betrieb ist?
Besten Dank im Voraus für eure Rückmeldungen
Jowidu
BID = 1001428
Ja, die Lampe würde aber ausgehen wenn die Sauna ihre Temperatur erreicht hat.
Wir haben übrigens seit über 25 Jahren keine 220V mehr.
BID = 1001471
fuchsi Schreibmaschine
Was ist der Leistungsabgang der Saunalampe (Anschluß C)?
Wäre das eventuell nicht ein besserer Anschluß für eine Kontrollleuchte?
Kann man die wegschalten, und der Ofen trotzdem noch läuft?
BID = 1001494
Nöö C ist das Raumlicht!
BID = 1001555
ja, schon.
Aber es wird auch mit dem 1-2-3-4 Stufenschalter geschaltet.
Eventuell brennt es schon immer (Stufe 1), wenn der Ofen an ist, und wäre daher ein guter Indikator für eine Kontrolllampe.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fuchsi am 27 Sep 2016 6:58 ]
BID = 1001558
Vermutlich sind die 4 Stellungen: Aus, Leuchten, Schwitzen, Leuchten und Schwitzen.
Ein Abgriff im Steuergerät, am Trafo oder der oberen Kontrolleuchte, die ja exakt die gewünschte Funktion hat, wäre daher wohl das sinnvollste.
BID = 1001564
| | Vermutlich sind die 4 Stellungen: Aus, Leuchten, Schwitzen, Leuchten und Schwitzen. |
Möglich, dass kann uns aber nur der TE sagen.
BID = 1001711
Besten Dank für eure Antworten.
Beim Anschluss C habe ich nur einen Ein-Aus Schalter.
Und da ich dieses Licht nicht immer einschalte wenn ich die Sauna benutze, ist dies nicht geeignet als Kontrollleuchte.
Hat wer noch eine gute Idee?
BID = 1001713
Am Anschluss B liegt wenn die Heizung eingeschaltet ist zwischen N und U oder N und V oder N und W 230V an! Ansonsten solltest du mal alle verfügbaren Informationen rüber reichen und nicht so kleckerhaft!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 29 Sep 2016 12:43 ]
BID = 1001718
der mit den kurzen Armen hat am 29 Sep 2016 12:37 geschrieben :
Am Anschluss B liegt wenn die Heizung eingeschaltet ist zwischen N und U oder N und V oder N und W 230V an! |
Da wäre ich mir nicht so sicher.
Wahrscheinlich ist der Ofen geregelt. Also liegt da nur in den Heizphasen Spannung an.
BID = 1001729
Elektro Freak Inventar
Beiträge: 3470 Wohnort: Mutter Erde
Man könnte die Kontrolllampe auch VOR dem Thermostatschalter und nach dem Einschalter abgreifen. Dürfte das einfachste sein, sofern der Punkt zugänglich ist
BID = 1001730
anbei die ganze Anleitung auf Deutsch,
