Seilwindenfunkgerät Funk Seilwinde
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schaltung aufbauen
Serverzeit: 24 11 2026  11:58:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Funk Seilwindenfunkgerät Seilwinde --- Schaltung aufbauen
BID = 1001390
HuFe95
Geräteart : Funkgerät
Defekt : Schaltung aufbauen
Hersteller : Seilwindenfunkgerät
Gerätetyp : Seilwinde
Habe für eine Seilwinde ein Funkgerät gekauft. Muss jedoch einen Gasstellmotor für den Traktor selbst installieren.
Aber Grundsätzlich geht es um folgendes:
Ich habe einen Stellmotor der bei +12V ausfährt und bei -12V einfährt.
Das Funkempfänger hat mehrere Anschlüsse. Einer gibt +12V aus wenn ich versuche den Motor auszufahren und ein ander Anschluss gibt auch +12V aus wenn ich versuche diesen ein zu fahren.
Somit möchte ich aus zwei Anschlüssen die jeweils +12V ausgeben ( diese können nicht gleichzeitig 12V ausgeben) einen Anschluss der +12V und -12V ausgeben kann.(Möchte einen Ausgang invertieren...)
Somit kann ich den Gasstellmotor an Masse und das +-12V kabel anklemmen und alles wäre super.
Ist das mit einer Schaltung möglich?
Hoffe ich habe das einigermaßen verständlich erklärt
LG Hubert
BID = 1001391
Deine Angaben sind etwas dürftig.
Welchen Strom braucht der Motor, arbeitet er mit 12V?
vielleicht wären zwei Relais zum Polwenden des Motors eine Lösung.
BID = 1001393
Ein Funkgerät steuert auch keinen Motor. Meinst du evtl. eine Funkfernsteuerung?
Ebenso gibt es an einem Fahrzeug im Normalfall keine negativen Spannungen. Meinst du evtl. eine Umpolung des Motors?
BID = 1001427
Ist diese Funkerei ausdrücklich für diesen Zweck vorgesehen und zugelassen?
Für Winden und Kräne gibt es aus guten Gründen besondere Sicherheitsvorschriften.
BID = 1001438
HuFe95
Ja das an der Fernbdinung ist extra ein Hebel für die Regelung des Gases vorgesehen.
Der Motor war nicht in diesem Set dabei, hatte einen alten neuen Motor zuhause.
Das ist ein harmloser Motor der langasm aus und einfahren kann. Hab diesen an die Klemmen des Scheibenwischermotor angehängt. Wenn ich die Klemmen vertausche fährt der Motor in die andere Richtung...also ja umpolung erforderlich. Und er läuft somit mit 12V wie auch alles andere am Traktor.
@Otiffany Wie würde denn das mit zwei Relais funktionieren?
BID = 1001439
http://www.strippenstrolch.de/1-4-7-polwender-2.html Lesen und Verstehen !
BID = 1001517
HuFe95
Vielen Dank für die Antwort!
Möchte das gerne wie in den Bildern aufbauen ( nur statt den 5V sind auch 12V)Ich hoffe man kann die Bauteile einigermaßen gut erkennen...und statt des Motors hab ich den Widerstand eingesetzt.
Hab gelesen das man ein Relais mit Wechsler...sprich zwei unterschiedlich wirkende Relais braucht NC und NO oder so...
Nach meinen Schaltbild nach wäre das jedoch nicht notwendig. Funktioniert das so auch, oder ist da ein Fehler versteckt?
Lg Hubert
BID = 1001520
Doch, genau solche Relais hast du ja in deiner Schaltung benutzt.
Der bunte Rest geht eher als "künstlerisch wertvoll" durch
BID = 1001526
HuFe95
Aber welches ist das NC und welches das NO ?
In Bild1 sieht doch die linke Seite genau so wie die Rechte seite aus...also von der Anschlussbelegung des Relais.
Sind das dann nich zwei gleiche Relais die ich brauche
BID = 1001535
Natürlich sind das zwei gleiche Relais, mit jeweils einem Umschalter.
Der Kontakt der bei nicht angesteuerten Relais mit COM verbunden ist, ist der NC, der andere der NO.
Ich glaube, es wäre besser wenn du dich an eine entsprechende Werkstatt wendest, bevor du da was abfackelst. Dir scheinen da wichtige Grundlagen zu fehlen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492852   Heute : 9414    Gestern : 16862    Online : 640        24.11.2026    11:58
