Bosch WaMa Wol100A
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Aktiv Zeichen bkinkt
Serverzeit: 22 11 2026  18:41:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch Wol100A --- Aktiv Zeichen bkinkt
Suche nach Bosch
BID = 1001353
Ranio
Defekt : Aktiv Zeichen bkinkt
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Wol100A
Hallo.
Ich habe ein Problem mit meiner Waschmaschine, sie läuft ca. 15-40 Min. dann stoppt sie, es blinkt dann das Aktiv zeichen, allerding kann ich wieder auf Start drücken dann geht es weiter bis sie wieder nach ein paar Minuten aufhört mit dem Waschen.
Ich weiß das wenn das Aktiv Zeichen blinkt, das der Wasserhahn zu ist , - dieser ist aber auf ,und man hört am Anfang ja auch das er Wasser einzieht.
ich habe jetzt mal den Wasserhahn am Rohr abgedreht, das Sieb ist nicht verstopft, aber es sieht so aus als ob aus dem Rohrbelüfter zu wenig Wasser raus kommt.Das Wasser fliesst recht schwach, hab natürlich keine Ahnung ob das so sein soll?
BID = 1001354
derhammer
10Ltr./ Minute notwendig
BID = 1001355
Ranio
hm dann muss ich mal mit dem Messbecher ran und messen.
Weiche aber gerad den Anschluss ein im heissen Essig.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ranio am 24 Sep 2016  9:09 ]
BID = 1001375
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Nimm auch den Rohrbelüfter heraus und entkalke ihn, drehe den Wasserhahn ohne Belüfter bis zum Anschlag auf und wieder zu, dass der ganze Dreck mal aus der Leitung kommt.
VG
BID = 1001382
Ranio
ok das war kein Rohrlüfter, das ist ein Wasserstopper, verschrieben^^
Den Wasserstopper krieg ich leider nicht raus, da muss der Hausmeister ran...
BID = 1001416
silencer300
Dann erst recht raus mit dem federbelasteten Ventil und evtl. durch einen Rohrbelüfter, oder Kupplung ersetzen, einen Aquastop hast du ja schon am Zulaufschlauch Deiner Waschmaschine.
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459435   Heute : 14806    Gestern : 20435    Online : 660        22.11.2026    18:41
