Crown CSL 800
Im Unterforum Crown JBL Soundcraft Spirit C-Audio - Beschreibung: Support für Endstufen und Konsolen wie IT4000 XTI4000 XTI Macrotech CSL CE1000 CE2000 CE4000 K1 K2 Microtech MA 5002 Folio D-Mix SX
Serverzeit: 13 11 2026  03:29:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Crown JBL Soundcraft Spirit C-Audio        Crown JBL Soundcraft Spirit C-Audio : Support für Endstufen und Konsolen wie IT4000 XTI4000 XTI Macrotech CSL CE1000 CE2000 CE4000 K1 K2 Microtech MA 5002 Folio D-Mix SX
Crown CSL 800
Suche nach: crown (189)
BID = 71350
waxmr
Habe diverse Crown - Endstufen im Verleih. Nun kam das, was nach langer Zeit mal kommen musste. Endstufe vom Typ CSL 800 kam defekt aus dem Verleih zurück. Kurze Ueberpruefung ergab, dass beide Endstufen defekt sind. Endstufentransistoren div Treiber sowie Leiterbahnen aufgebrannt. Problem bei der Reparatur die defekten Bautteile zu ersetzen. Halbleiter wurden spez. fuer Crown gefertigt und tragen eigene Bezeichnung.
Folgende Bauteile sind defekt:
Q401, Q405, Q412, Q416,
Q402, Q403, Q406, Q407, Q415, Q416, Q410, Q411,
D9, D10, D11, D12,
weitere Bauteile koennen noch in mitleidenschaft gezogen sein. Kann aber erst nach Inbetriebnahme geprueft werden.
BID = 71477
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
alle Widerstände und Transistoren auf den Endstufenboards prüfen. Den versenkten Ruhestromtransistor (MPSA18) unbedingt wechseln.
Die 8 Dioden (1N4007) auf den Endstufenboards sind fast immer defekt bei defekten Endstufentransistoren.
Auf Mainboard Q115 und Q116 sowie Q215 und Q216.
Die Potis (250 Ohm) auf den Endstufenbords unbedingt mit auswechseln.
Die Endstufentransistoren müssen gepaart(ausgemessen) sein.
Achtung: Nach Reparatur Ruhestromabgleich und ODEP-Abgleich durchführen !
Die speziellen Crown-Transistoren können beschafft werden.
Baldur
BID = 71539
waxmr
Hi Baldur,
danke fuer die schnelle Info. Ich habe auch KD-Nr. bei Audio-Pro. Es sei denn Du kannst die benötigten Bauteile preiswerter besorgen. Ein vernuenftiges Schaltbild fuer das Geraet waere auch nicht schlecht. Habe bei Audio-Pro keine Moeglichkeit gesehen Schaltbilder down zu loaden. Sag Du mir wie weiter verfahren werden soll.
waxmr
BID = 71542
admin
Administrator
dann besser bei audio-pro
schaltbilder können dort sehr günstig gekauft werden.
baldur
© x sparkkelsputz        Besucher : 194270600   Heute : 1411    Gestern : 15218    Online : 344        13.11.2026    3:29
