Bosch WaMa WAE28140/15
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Tasten reagieren nicht
Serverzeit: 22 11 2026  19:05:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch WAE28140/15 --- Tasten reagieren nicht
Suche nach Bosch WAE28140 Bosch
BID = 1000980
Wäschetrommler
Defekt : Tasten reagieren nicht
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WAE28140/15
FD - Nummer : 8801 601254
bei meiner Waschmaschine reagieren die Tasten oft nicht bzw. schalten sie sich von alleine ein und aus. Hat jemand diesen Fehler bereits gehabt und wie kann er behoben werden?
In der Maschine gibt es zwei Platinen. Eine ist für die Tasten zuständig, die hat für jede Taste so eine Art Spirale, die Taste selber ist bei dem Modell kein Microschalter sondern ein berührempfindlicher Sensor.
Die andere Platine übernimmt vermutlich die Steuerung der Platine. Ich vermute mal, dass eine der Platinen einen Fehler hat, nur welche?
Vielen Dank für Eure Hilfe,
Wäschetrommler
EDIT: Zahlendreher bei E-Nummer korrigiert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 17 Sep 2016 22:11 ]
BID = 1000981
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Bist Du sicher, dass die E-Nummer stimmt, finde das Gerät nicht im System.
VG
BID = 1000984
Wäschetrommler
Hallo silencer300,
Stimmt, ich habe mich verschrieben. Die E-Nummer ist WAE28140/15.
Kann ich das noch mal ändern in meinem ersten Post?
Viele Grüße
Wäschetrommler
BID = 1000986
silencer300
Nein, bist schon über die Editierzeit drüber, kannst aber bei Mr.Ed anfragen, ob er es ändert.
Zu Deinem Problem könnte eine gründliche Reinigung der Platinen evtl. Abhilfe schaffen, oftmals legt sich feiner Staub von den Motorkohlen an den Platinen an, die dann solche Fehler produzieren können. Feuchtigkeit ist da auch nicht so toll.
VG
BID = 1000988
Wäschetrommler
Ich habe die Platinen heute schon mal in der Hand gehabt. Sehr staubig haben sie nicht ausgesehen. Ich hätte auch auf Feuchtigkeit oder Korrosion getippt, davon war aber nichts zu sehen. Ich werde die Platinen trotzdem nächste Woche noch mal sauber machen.
Die Tastenplatine kostet ca. 80 €. Das ist ziemlich teuer um es auf Verdacht zu kaufen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459714   Heute : 15085    Gestern : 20435    Online : 872        22.11.2026    19:05
