AEG Keramik 7250 M-mn
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Relais schalten willkürlich
Serverzeit: 18 11 2026  07:13:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Keramik AEG 7250 M-mn --- Relais schalten willkürlich
BID = 1000874
ooleanderoo
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Relais schalten willkürlich
Hersteller : AEG
Gerätetyp : 7250 M-mn
S - Nummer : 55BBD2320
Nach meinem raschen Umzug, der die Übernahme der Küche von meinem Vormieter beinhaltete möchte ich mich jetzt mal meinem Herd widmen.
Zum Fehler:
-Die Heizelemente sind alle in Ordnung da sie alle funktionieren
-Die Regler funktionieren auch alle
-Der Ofen (AEG 730 E-M [53ADF03AO]) der in Kombination verbaut ist funktioniert ohne Probleme
Mein Problem ist, dass die Herdplatten nicht an bleiben sondern die jeweiligen Relais ab und zu willkürlich abschalten.
Meinem Gefühl nach: Je mehr Platten laufen, desto eher passiert das.
Soll heißen. Ich bekomme maximal 2 Platten halbwegs kontrolliert an.
Dazu kommt das ich das Gefühl habe dass die Leistung nicht die heftigste ist. Aber schwer zu beurteilen.
Die beiden Geräte sind definitiv an 3 Phasen angeschlossen (3 Sicherungen im Sicherungskasten [2 für je zwei Platten und 1 für den Ofen])
Nach nun einigem Gebrauch und bisherigen Versuchen das Gerät flott zu kriegen noch etwas zum Zustand.
-Ich habe einen Tastschalter im Glaskeramikfeld erneuert weil der alte nicht mehr funktionierte - nun wieder funktionsfähig
-Beim Backofen fehlte die innere Scheibe, was ich erneuert habe - die übliche Isolierung ist also wieder vorhanden.
-Verbaut wurde der Herd wohl von einem Laien/Ignoranten da der Wrasen-/Dunstabzug des Ofens, der unter dem Glaskeramikfeld aus dem Ofen kommt, einfach dort offen endet und nicht an die dafür vorgesehene Glaskeramikfeldöffnung angeschlossen wurde. Zudem kommt, da das Feld breiter als der Ofen ist, die Wärme durch die daran anknüpfenden Schrankwände unter dem Glaskeramikfeld eingeschlossen wird. Ich nehme also eine etwas zu hohe Temperaturbelastung der Elektronikbauteile an. Vielleicht ja auch unbedenklich? Zudem natürlich die Belastung durch eventuelle Öldämpfe beim Vorbesitzer.
Ich hoffe das sind schonmal die wichtigsten Informationen und ich hoffe das ist etwas reparables, denn immerhin sind die Grundfunktionen im Endeffekt ja noch da nur bleiben die Platten eben nicht an.
Freue mich über jede Hilfe
Freundliche Grüße =)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ooleanderoo am 15 Sep 2016 20:34 ]
BID = 1000875
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Auch wenn die Heizzonen funktionieren, sagt das nichts über die Thermostaten an den Heizelementen und den Energiereglern am Backofen aus.
Das "Herdset" gibt es in dieser Kombination eigentlich garnicht, da der Backofen vom Produktionsdatum (1990) viel älter ist, als das Kochfeld (1995).
VG
BID = 1000884
Bubu83
Mach doch mal Fotos von der Platine - besonders der Bereich des Netzteils ist interessant. Könnten schlechte Kondensatoren sein, und dann knickt die Spannung mehr ein, je mehr das Netzteil belastet ist (also je mehr Relais angezogen haben).
Viele Grüße
Bubu
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334041   Heute : 3605    Gestern : 12669    Online : 1029        18.11.2026    7:13
