Miele WaTro T565C Senator S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Tür öffnet nicht mehr bei AUS
Serverzeit: 25 11 2026  01:20:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Miele T565C Senator S --- Tür öffnet nicht mehr bei AUS
Suche nach Miele T565C Senator
BID = 1000870
Downloadmaster007
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Tür öffnet nicht mehr bei AUS
Gerätetyp : T565C Senator S
S - Nummer : 11/13794364
Kenntnis : Komplett vom Fach
ich habe mit o.g. Gerät das Problem das ich die Tür nur öffnen kann wenn ich den Ein Schalter drücke und dann auf den Tür Schalter.
Ich habe den Schaltplan leider nicht, den hat mal ein Monteur behalten oder verbummelt Schaltplannummer ist 3703370.
Ich würde mich freuen wenn jemand den Schaltplan hochladen kann.
25 Jahre lang ging bei dem Trockner die Tür auf wenn der Ein Schalter draußen war. Warum auf einmal sollte das jetzt nur noch gehen wenn ich den Einschalter einraste.
Ich kann mir nur vorstellen das etwas bei den Schaltern nicht stimmt.
Ansonsten funktioniert das Gerät einwandfrei.
BID = 1000873
Schiffhexler
Moin Downloadmaster007
Bei der Türtaste wird ein Nippel abgebrochen sein. Der Netzschalter, nimmt ja die kompl. Spannung weg.
Wenn du die Türtaste betätigst, dann geht normalerweise die Netztaste kurz mit rein, damit die Zugspule in Aktion treten kann.
Gruß vom Schiffhexler
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508158   Heute : 2091    Gestern : 22653    Online : 865        25.11.2026    1:20
24 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
