Mafell Handkreissäge
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bürstenfeuer
Serverzeit: 24 11 2026  12:08:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Mafell Handkreissäge --- Bürstenfeuer
BID = 1000676
tomte3
Geräteart : Sonstige
Defekt : Bürstenfeuer
Hersteller : Mafell
Gerätetyp : Handkreissäge
Chassis : Kss 300
Ich habe bei meiner Handkreissäge Bürstenfeuer und kann nicht genau ermitteln, ob es an der Feldwicklung liegt oder am Anker.
Ich habe mit einem Installationtester und 200mA die Feldwicklung gemessen und habe bei beiden 1,8 Ohm, die Lamellen des Ankers gegenüberliegend liegen bei 3,6 Ohm,ohne große Abweichungen.
Ein älters Windungsschlussgeräte mit dem ich den Anker getestet habe, zeigt mir keinen Windungsschluss an,auch nicht mit erwärmten Anker.Isolationsprüfung mit 500 V zeigt keine Schwäche an. Stromaufnahme im Leerlauf 1,5 Ampere, Nennstrom 4,1 A. Die Kohlen sind nicht verschlissen. Wie ist das Bürstenfeuer bei normaler Stromaufnahme zu erklären?
Würde mich über einen hilfreichen Tipp sehr freuen.
BID = 1000751
Verlöter
Bei der geringen Stromaufnahme schließe ich, dass weder im Anker noch in den Feldwicklungen, ein Windungsschluss vorliegt. Eine Unterbrechung in der Ankerwicklung ist aber gut möglich. Mess mal immer 2 benachbarte Lamellen ringsrum. Ist das Kollektorlaufbild rundum gleichmäßig?
BID = 1000863
tomte3
vielen Dank für den Tip. Leider konnte ich auch von Lamelle zu Lamelle keine Auffälligkeiten finden.
Bleibt mir wohl nur den Anker auf Verdacht zu tauschen...
BID = 1000880
Wie sehen denn die Kohlen aus; sind die noch lang genug, vielleicht verklemmt?
Wie sieht die Lauffläche der Kohlen und der Kollektor aus?
Fotos bitte!
BID = 1000887
Verlöter
Kannst mir auch den Anker zusenden, dass ich ihn mal prüfe. Hab eh grad einen anderen Mafell Kreissägenanker hier der neu gewickelt werden soll. Allerdings ist der durch Schleifen an den Polschuhen gestorben. Hier muss der Kunde sich noch überlegen ob das ganze sich überhaupt noch rechnet. Vermutlich ist hier der Lagersitz hin. Schick mir bei Bedarf eine PM, dann sende ich Dir meine Daten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493062   Heute : 9625    Gestern : 16862    Online : 1023        24.11.2026    12:08
