Heizung oder Raumregler defekt?
Im Unterforum Methoden zur Fehlersuche - Beschreibung: Wie finde ich einen Fehler z.B. im Schaltnetzteil. Wie führe ich den Glühlampentest durch.
Serverzeit: 23 10 2026  04:05:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Methoden zur Fehlersuche        Methoden zur Fehlersuche : Wie finde ich einen Fehler z.B. im Schaltnetzteil. Wie führe ich den Glühlampentest durch.
BID = 1000378
eck
ich betreibe eine VCW ecoTECplus in Verbindung mit einer colorMatic470 + Aussenfühler.
Das Ganze lief vier Jahre störungsfrei.
Jetzt zeigt mir die cM470 den Fehler: "fehlende Verbindung Heizgerät".
Okay, vielleicht ein Problem mit der Busleitung. cM470 abgezogen ( ist im Wohnraum montiert) und direkt in die Therme gesteckt. Alles gut. Nach 5min. - gleiche Fehlermeldung. Also scheidet die Leitung schon mal aus, denke ich?
Zusätzlich zeigt das Display der cM470 0°C Außentemperatur und den Systemdruck gar nicht mehr an.
Gehe ich in die Diagnose der Therme, werden Druck und Außentemperatur korrekt angezeigt. Auch das Zeitsignal vom Außenfühler ist okay.
Die VaillantHotline rät mir nun, diese colorMatic auszutauschen. Es könnte aber auch die Hauptplatine der Therme sein, sagen sie...
Bei den Preisen, die die haben, möchte ich schon auf Anhieb das Richtige tauschen. Noch besser wäre natürlich wenn jemand sagt, alles klar, du musst nur das und das Bauteil dort und dort tauschen.
Hat jemand 'ne Idee? Was kann ich noch checken?
Vielen Dank.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193619575   Heute : 4498    Gestern : 34773    Online : 473        23.10.2026    4:05
