Bosch WäTro IQ 800
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kondensatbehälter leeren
Serverzeit: 18 11 2026  13:29:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bosch IQ 800 --- Kondensatbehälter leeren
Suche nach Bosch
BID = 1000204
Erbsehh
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Kondensatbehälter leeren
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : IQ 800
S - Nummer : Wt48y700
FD - Nummer : 9112200206
​Guten Abend zusammen
Ich habe an meinem Trockner die Fehlermeldung Kondensat Behälter leeren.
Nun habe ich über die Reinigungsklappe hinten den Pumpensumpf und die beiden wasserfühler gesäubert.
Der Fehler ist weiterhin nach ca 5 Min Betrieb
Ohne Wasserbehälter kommt nach dem Einschalten ein guter Strahl hinten im Gehäuse und auch sauberes Wasser...,
Dann nach kurzer Zeit hört man ein summendes lauter werdendes Geräusch wie ein Kompressor dann kommt die Fehlermeldung dann Maschine aus und das Geräusch verstummt langsam....,,
HAB KEINEN Rat mehr.
Hat jemand einen Tipp
Grüsse aus Hamburg Wolfgang
BID = 1000209
derhammer
Also die Pumpe ist hinten verbaut??
Was ist denn, wenn der Kondensatkanal, in dem die Pumpe ist, komplett ohne Wasser ist??? Kommt dann auch die Fehlermeldung???
BID = 1000242
Erbsehh
Moin
hab das Problem gestern noch gelöst.
Der Sumpf wurde von mir ausgesaugt und steril gereinigt.
Die Pumpe gespült und gereinigt.
ABER !
Beim Abwaschen muss ein Tropfen Wasser in die Buchse für den Anschluss der der Sensorplättchen für den Füllstand geraten sein.
Nach dem Trocknen des Steckers mit Pressluft läuft der Trockner wieder einwandfrei !
Zum testen bei so einer Problematik einfach den Stecker vom Sensor ziehen und die Maschine laufen lassen
Gruss Wolfgang
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338145   Heute : 7716    Gestern : 12669    Online : 711        18.11.2026    13:29
