Samsung Kombi RSH1FTPE
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gefrierteil kühlt nicht
Serverzeit: 24 11 2026  08:58:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Samsung RSH1FTPE --- Gefrierteil kühlt nicht
Suche nach Samsung Gefrierteil kühlt nicht
BID = 1000185
snibbel00
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Gefrierteil kühlt nicht
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : RSH1FTPE
S - Nummer : 978042BP600078 V
ich habe in unserer neuen Mietswohung vom Vorbesitzer einen Samsung Side-by-Side Kühlschrank übernommen, welcher defekt ist. Laut Vorbesitzer ist die Fi-Sicherung immer rausgeflogen.
Habe den Kühlschrank nun wieder angeschlossen aber diesmal flog keine Sicherung!
Allerdings kühlt das Gefrierfach nicht! Nur wenn ich auf die Taste Schockfrosten drücke kühlt er ca. 2-4 Grad runter aber dann stoppt er immer. Es bleibt also warm (ca. 17-20 Grad) im Gefrierteil. Der Kühlschrank auf der rechten Seite kühlt problemlos bis auf 1 Grad runter. Habe ihn 3 Tage laufen lassen, keine Sicherung geflogen...
Habe im Forum schon ein wenig gelesen aber nichts passendes gefunden... könnte es evtl. das Verteiler- Magnetventil sein? Oder zu wenig Kühlflüssigkeit?
Kompressor und Ventilator funktionieren anscheinend. Wie gesagt der Kühlschrank funktioniert ja auch... Woran könnte es am wahrscheinlichsten liegen?
Gruß Frank
BID = 1000205
derhammer
Oder die Abtauheizung defekt
BID = 1000207
prinz.
Oder eine andere der bis zu 11 Heizungen je nach Ausführung
Ohne Kenntnisse ist besser ruf den Kundendienst die wissen wo sie suchen müßen
Außerdem brauchst Du auch Meßgeräte.
Gerät vom Netz nehmen sonst kann dir im Fehlerfall nicht nur der Fi rausfliegen sondern das Ganze Gerät um die Ohren wenn da schon rumgebastelt wurde
Schauen ob hinten ein Aufkleber ist in Gelb
Ansonsten bei Samsung wegen der Sicherheitsaktion anfragen
Der Umbau war Umsonst defecte Ersatzteile mußt Du aber bezahlen so wie den Einbau dafür
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1000725
silencer300
Zur Homepage von silencer300
prinz. hat am  6 Sep 2016 19:12 geschrieben :
Kann man da wirklich noch von "Kühlschrank" reden?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194489930   Heute : 6487    Gestern : 16862    Online : 437        24.11.2026    8:58
