Siemens SpüMa SX878D04PE
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: openAssist
Serverzeit: 24 11 2026  19:06:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SX878D04PE --- openAssist
Suche nach Siemens
BID = 1000182
Philbert
Defekt : openAssist
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SX878D04PE
Hallo Zusammen,
Mein neuer Geschirrspüler hat die Funktion: "openAssist".
Das ist sowas wie "push to open". Man drückt an die Front und er öffnet sich.
Es ist keine rein mechanische Funktion.
Gedacht ist das für grifflose Küchen.
Mein Problem ist, dass ich diese Funktion nicht nur nicht brauche, sondern dass sie auch ganz erheblich nervt.
Ich sitze nämlich in der Regel halb vor dem Geschirsspüler, da rechts daneben die Arbeitsplatte als Tresen vorgezogen ist.
Wenn ich da sitze komme ich dauernd mit dem Knie dagegen und das Gerät öffnet sich.
Ich möchte das gerne ausschalten. In den Einstellungen habe ich nichts gefunden.
Hat jemand eine Idee? Ich könnte mir auch vorstellen den entsprechenden Sensor abzuklemmen wenn das machbar ist.
Viele Grüße
BID = 1000206
derhammer
Warum kauft man sich dann ein Gerät mit diesen Feature????
BID = 1000212
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Soweit ich das erkennen konnte, handelt es sich hier um eine mechanische Sache und einen Sensor, mittig an der Oberseite des Gerätes im Bereich der Türschließe.
Ein Umbau scheint recht aufwändig und materialintensiv zu werden, da bei dem "normalen" Mechanismus der Sensor in der Tür verbaut ist. Vermutlich passt der "normale" Sensor dann wieder nicht zur Innentür und hat vllt. einen anderen Stecker (???)
Mach mal ein paar Fotos von der Geschichte (Oberseite vom Gerät und Innentür im Bereich der Schließe, dann sehen wir mal weiter, da mir momentan die Einzelkomponenten des Open Assist nicht geläufig sind. Die "Normalteile" hätte ich vorrätig.
VG
@derhammer:
Weil der Nachbar auch eins hat...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500014   Heute : 16581    Gestern : 16862    Online : 386        24.11.2026    19:06
17 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
