Metabo Heckenschere HS 8455 S Kabelbruch Suche nach: heckenschere (75) |
BID = 1000059
Kukie Gerade angekommen
Beiträge: 14 Wohnort: Neuburg an der Donau
Ich vermute das meine Metabo Heckenschere HS8455S einen Kabelbruch hat.
Wie bekomme ich die Maschine auseinander (welche Schrauben muss ich alle lösen), bzw. welche Teile muss ich alle abschrauben damit ich das Anschlußkabel erneuern kann?
Ich möchte ja nicht das alles auseinander fällt,
servus Kukie
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kukie am 4 Sep 2016 17:33 ]
BID = 1000063
silencer300 Moderator
Eine detaillierte Explosionszeichnung dürfte sich m.E. von selber erklären und dass so ziemlich alle Komponenten durch das Gehäuse gehalten werden, ist normal. Bei Öffnen musst Du damit rechnen, dass Teile u.U. herausfallen können (bei dieser Konstruktionsweise wird es unvermeidbar sein). Soweit ich das sehe, müssen die 9 Schrauben mit der Nr.10 herausgedreht werden. Nun vorsichtig das Gehäuse auseinanderziehen.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 4 Sep 2016 17:49 ]
BID = 1000065
Die 9 Schrauben Nr. 10 und die beiden Schrauben Nr. 12,
sowie die Abdeckung Nr. 13 habe ich schon entfernt,
ich bringe aber das Gehäuse noch nicht auseinander.
BID = 1000070
Das geht anfangs etwas streng, da der Motor in beiden Gehäusehälften meist in Gummiblöcken geklemmt ist und der Arretierstift (15) evtl. rostig, oder gewollt sehr schwergängig sein könnte.
VG
Könnte es sein, dass es 10 Schrauben sind, sehe da oberhalb (zwischen 9 und 16) noch einen Abstandhalter, aber keine Schraube?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 4 Sep 2016 18:14 ]
BID = 1000074
Das Blech am Boden Nr. 59 muss ich wohl nicht entfernen?
Aber könnte es auch noch sein das der Griff Nr. 5 weg muss,
dieser ist ja seitlich an den runden Augen bei Nr. 14 links und rechts mit einer geschlitzten Kunststoffschraube geschraubt.
Werde mich damit morgen weiter beschäftigen
BID = 1000088
powersupply Schreibmaschine
Beiträge: 2920 Wohnort: Schwobaländle
Der Griff muss ziemlich Sicher auch mit weg. Auch der Handschutz(2) mit den Schrauben(1)
powersupply
Es gibt 10 Arten von Menschen. Solche die Binärtechnik verstehen und die anderen.
BID = 1000124
Ich habe es geschafft.
Alle Schrauben gelöst, das Gehäuse Nr. 11 etwas auseinander gezogen
und in den Spalt etwas eingeklemmt so das,
da wo das Kabel ins Gerät geht, ca. 4 cm Luft ist,
dann die Zugentlastung und die 2 Leitungen demontiert und das neue Kabel montiert.
Nach dem ich 2 Schrauben eingeschraubt hatte und die Funktion prüfen wollte
hatte ich das Problem das sich die Maschine über die Betätigung Nr. 18 nicht einschalten lies,
ohne diese Betätigungstaste funktionierte es aber.
Der Draht Nr. 19 hatte sich im Bereich Nr. 16 durch das Auseinanderziehen vom Gehäuse einen anderen Weg gesucht,
er verlief also nicht direkt zu Nr. 20, sondern hatte sich um eine der Halterungen gelegt,
dadurch war der Weg in Richtung Nr. 20 etwas zu kurz,
also wieder das Gehäuse etwas auseinander gezogen und den Draht richtig verlegt.
