LIEBHERR 4 GN 2613
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lüfter läuft nicht / vereist
Serverzeit: 23 11 2026  10:38:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 4 LIEBHERR GN 2613 --- Lüfter läuft nicht / vereist
Suche nach LIEBHERR Lüfter läuft nicht / vereist
BID = 1000040
kheep
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Lüfter läuft nicht / vereist
Hersteller : LIEBHERR
Gerätetyp : GN 2613
S - Nummer : 9989490-00
Kenntnis : Komplett vom Fach
Wir besitzen den "nofrost" Gefrierschrank von LIEBHERR.
Die Warnleuchte sigalisierte eine Störung - die Temperatur lag nur noch bei ca. -10 C und der Lüfter lief nicht mehr.
Da der Gefrierschrank komplett vereist war, habe ich diesen über mehrere Tage abgetaut und hoffte, dass er danach wieder läuft - leider Fehlanzeige.
Erst nach dem Tausch der Elektronikplatine funktionierte der Gefrierschrank wieder.
Vermutete Ursache:
Ein kleiner SMD-Transistor auf der Platine (NPN; PBSS4540 - Beschriftung "PB4540") starb den "Wärmetod" (sichtbar auch an der leichten Verfärbung auf der Platine), da der Gleichstromlüfter durch die Vereisung einen relativ hohen Strom "gezogen" und die Schaltung (Schaltregler) diesen Fall wohl nicht verkraftet hatte.
Gem. Datenblatt beträgt die max. zulässige Verlustleistung (P_tot) des Transistors bei dieser Montageart auf der Platine (ca. 1-2 cm² Fläche) 1,35 W.
Die neue Elektronik sieht leider nicht anders aus
BID = 1000043
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Wahrscheinlich wieder so ein Fall von gewollter Obsoleszenz.
Vg
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474043   Heute : 7435    Gestern : 22017    Online : 758        23.11.2026    10:38
