Gleichzeitig konventioneller Lichtschalter und Funklichtschalter
Serverzeit: 16 11 2026  19:49:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lichtschalter (1285)
Problem gelöst
BID = 999728
Gloeckner
Gibt es eine Möglichkeit eine Lampe gleichzeitig mit einem herkömmlichen
Lichtschalter und zusätzlich, wenn nötig ,mit einem Funkschalter ein und
aus zu schalten. Im Moment gibt es eine Schalterdose in der der Schalter für die Lampe sitzt. Gibt es eine Möglichkeit diese Installation zu realisieren? Gruß Bernd
BID = 999730
fuchsi
geht z.B.: mit diesem Teil:
https://www.conrad.de/de/fs20-wechs.....55040
Dieser FS20-Funk-Empfänger verhält sich exakt wie ein mechanischer Wechselschalter und verharrt fest in der zuletzt gewählten Schaltfunktion. Auch nach einem Netzausfall bleibt die zuletzt gewählte Schalterstellung wie bei einem mechanischen Schalter erhalten. Damit kann z. B. ein vorhandener Installations-Wechselschalter durch Installation des Moduls um die Funktionalität der Funk-Fernbedienung ergänzt werden, wobei seine normale Funktion erhalten bleibt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fuchsi am 31 Aug 2016 10:22 ]
BID = 999731
Tachyon
Zur Homepage von Tachyon
Bei Conrad ist er derzeit ausverkauft.
Aber bei ELV ist er zumindest als Bausatz und mit anderem Gehäuse lieferbar:
http://www.elv.de/elv-fs20-unterput.....HQGEw
Übrigens: Für die Leute, die Ruhe und Stille lieben, wurde die telefonlose Schnur erfunden.
BID = 999774
JulianZ
Schau dir auch mal dieses System an: http://www.elv.de/smartwares-smart-......html
Habe schon gute Erfahrungen damit gemacht. Ist recht einfach um einen bestehenden Schalter um eine Funkvariante zu erweitern. Einfach die beiden Adern an einen Schalter anklemmen und die Leuchte dann am Aktor. Funktioniert allerdings nur solange es keine Wechselschaltung ist. Ansonsten müssten dann alle weiteren verdrahteten Schalter ebenfalls durch Funkschalter ersetzt werden. Gibt auch verschiedene Sender dazu.
Gruß Julian
BID = 999778
Das würde nur bei einem Umbau zu einer Wechselschaltung funktionieren. Dazu muss aber der Funkschalter auch die Funktion eines Wechselschalters übernehmen. Der Schalter von Julianz dürfte ungeeignet sein! Denn wenn der Lichtschalter eingeschaltet ist funktioniert das Ausschalten über Funk nicht. Anders herum dürfte es auch nicht gehen.
BID = 999792
JulianZ
@dmdkA und ob das funktioniert. Ist nämlich genau dafür konzipiert. Habe ich selbst schon im Einsatz!
BID = 999793
Aha ich schalte den Schalter ein, damit ist das Licht an. Jetzt wird über Funk ausgeschaltet, dann müsste der Schalter beim ausschalten das Licht wieder einschalten. Wenn es so ist ist alles ok. Die dazugehörige Beschreibung ist das Papier auf dem sie gedruckt wurde allerdings nicht wert. Und wenn ich schon so eine Beschreibung lese, dann ist es mit dem Produkt auch nicht weit her.
BID = 999815
Elektro Freak
Gibt doch auch Funkschalter in Ausführung mit Tastern. Funktaster + Taster, der die Position des bisherigen Schalters annimmt.
Liegt überhaupt ein N, in der Dose des bisherigen Schalters? Ohne N geht keine Funklösung.
BID = 999848
Surfer
Blödsinn Freak - Als Aktor nimmst ein Dimmermodul ( Mosfet-kein N benötigt ) und der Taster wird über einen Piezotaster realisiert . Alles bei Eltako erhältlich .Wechselschalter wird gegen herkömmlichen Taster ausgetauscht und gut is.
Gruß Surf
BID = 999956
Elektro Freak
Welche Leuchtmittel gibt es den heute noch, die sich mit Mosfet Dimmen lassen? ALG gibts (offiziell) nicht mehr und Halogen kam gestern auf die schwarze Liste der EU. Die meisten ESL und LED sind nicht dimmbar und wenn Sie es sind, dann wird ein spezieller Dimmer notwendig.
Ich meinte selbst auch einen herkömmlichen Taster für die bisherige Schaltstelle! Mit dem Funktaster selbst ist man ja flexibel.
BID = 1000186
fuchsi
Also die Teile, die keinen N benötigen, und den sich über die Last holen, würde ich heute nicht mehr verbauen.
Eine Möglichkeit wäre das Eltako Funkaktor Stromstoß-Schaltrelais FSR61-230V
http://www.eltako.com/fileadmin/dow.....h.pdf
bedingt natürlich, dass man auch den N zur Verfügung hat.
BID = 1000756
Gloeckner
Anscheinend gibt es den alten Funkschalter FS20 nicht mehr. Er wurde wahrscheinlich ersetzt durch " FS 20 Funk-Schalter SU-3 1Kanal UP "Ich vermute man kann an diesen Schalter (statt eines Ausschalters/Wechselsachalters ) einen Taster direkt als konventionellen An- und Ausschalter anschließen. Ist dieser Funkschalter für meine Zwecke und mit einem normalen Taster und mit der von mir beschriebenen Beschaltung geeignet?Es gibt auch bei Conrad noch von Homematic den Funkschalter für Markenschalter 1fach " HM-LC Sw 1PBu-FM ". Welcher Schalter ist besser geeignet? Im Internet wird durch den FS 20 von möglichen Störungen am Router berichtet. Danke und Gruß Bernd
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gloeckner am 13 Sep 2016 11:33 ]
BID = 1001035
Gloeckner
Jetzt zu meiner nächsten Baustelle. Kann ich zu diesem Zweck ( Licht ein-aus ) das Funkaktor Stromstoß-Schaltrelais FSR61-230V und einen normalen 220V Taster nehmen ?; oder gibt es eine preislich günstigere Variante bei der keine Störungen auftreten. Kann mir jemand eine dazu passende Fernbedienung empfehlen. Auf was muss ich bei dieser Sache besonders achten Ein " N " ist in der tiefen Schalterdose vorhanden. Kann mir jemand trotz der im Internet vorhandenen Installationsanleitung
die Schaltung kurz Skizzieren. Gruß Bernd
BID = 1001059
http://www.eibmarkt.com/de/products.....TINVw
Fix und fertig, der Taster als Sender benötigt keine Versorgungsspannung
Und zu dem Empfänger L und N sind die Eigenversorgung des Empfängers 1 und 2 sind der Schaltkontakt Über 1 und 2 bekommt die Lampe ihre Spannung und nun rate mal wofür der 5 te Anschluss vorhanden ist. Richtig da gehört ein 230V Taster hin um vor Ort das Licht schalten zu können.
BID = 1001646
Gloeckner
Ich habe mich jetzt doch entschlossen nur einen normalen Ein- und Ausschalter zu setzen . Herzlichen Dank an alle für die Informationen und Hilfen Gruß Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316064   Heute : 10845    Gestern : 12485    Online : 506        16.11.2026    19:49
