Funktionsweise Deckenventilator
Serverzeit: 16 11 2026  19:45:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: deckenventilator (63)
BID = 999535
DodgerTheRunner
ich habe gerade schon eine Anfrage in der Bauteil-Ecke gestartet, bin mir aber nicht sicher, ob das wirklich richtig ist.
Hier nochmal die Problemschilderung:
bei meinem Vater läuft ein Deckenventilator KH1150 (seit etwa 9 Jahren).
Der Ventilator hat 3 Geschwindigkeitsstufen.
Er startet mit der schnellsten und mit jedem Zug am Schalter geht es eine Stufe langsamer.
Fehlerbild:
die Geschwindigkeit beim Umschalten in die mittlere Stufe ändert sich nicht.
Stufe 1: schnell
Stufe 2: schnell (soll: mittel)
Stufe 3: langsam
Stufe 4: aus
Ich dachte jetzt, dass es an dem Anlaufkondensator liegt.
Kann das sein?
Wo könnte der Fehler noch liegen?
Wenn der Schalter defekt wäre, dann dürfte der Ventilator in der 2. Stufe ja gar nicht laufen, oder?
Dodger
BID = 999538
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Entweder hat der Schalter einen Knacks für diese Stufe, oder eine der (keine Ahnung von wievielen) Motorwicklungen ist defekt/unterbrochen. Die Spannungsänderung für die einzelnen Stufen könnte auch über Widerstände geschalten sein, auch hier wieder, entweder Schalter, oder Widerstand defekt.
VG
BID = 999544
DodgerTheRunner
Sicher , dass es nicht der Kondensator sein kann?
Der wäre am einfachsten zu wechseln;-)
BID = 999551
Da kommt beides in Frage. Die Fehlerbeschreibung klingt aber eher nach dem Schalter.
BID = 999553
Dann hättest du dort einen Link auf den neuen Beitrag setzen sollen.!
BID = 999627
silencer300
Wenn es der Kondensator wäre, hätte der Ventilator Anlaufschwierigkeiten auf allen Stufen.
VG
BID = 999664
Mr.Ed hat am 28 Aug 2016 19:31 geschrieben :
....Die Fehlerbeschreibung klingt aber eher nach dem Schalter.
Genau.
Iirc sind das Pol-umschaltbare Motore, daran erkenntlich, dass nicht nur drei, sondern ein ganzes Büschel Drähte zum Motor geht.
BID = 999674
Maou-Sama
Sicher?
Also die ich finde zum Thema "wiring 3 speed ceiling fan" folgende Bildchen
1. Verdrahtung : http://ww2.justanswer.com/uploads/E.....3.gif
(aus http://www.justanswer.com/electrica......html )
2. Schalter/Schaltschritte : http://graph.darren-criss.org/2016/.....e.gif
(aus http://www.darren-criss.org/wiring-.....html)
Was jetzt nichts an der Verdächtigkeit des Schalters ändert.
Es sei denn, der Lüfter würde in langsamsten Schalterstellung nicht sicher anlaufen bzw dies mit wechselnder Drehrichtung tun.- Dann könnte der kleinere der beiden Teilkondensatoren hinüber sein.
Aber durch das oben gegebene Diagramm des Schalters ließe sich dieser ja nun mit dem Ohmmeter durchpiepsen.
NEIN! Begründung siehe oben!
BID = 999694
Sicher?
Nö.
Sieht gut aus, und die Kapazitätswerte entsprechen auch in etwa den vorgefundenen, wenn man berücksictigt, dass das Schaltbild wohl für 115V gilt.
BID = 1001260
DodgerTheRunner
So, nach langer Zeit hier die Auflösung des Rätsels:
der Kondensator ist defekt.
Der 0,5µ-Teil hat nur noch 0,05µ.
Läßt sich mit den Schaltbildern aus diesem Thread auch wunderbar erklären.
Für die schnellste Schaltstufe werden die Kondensatoren parallel geschaltet (hier: 1,5µF)
Die mittlere Stufe hat nur den großen Kondensator (1µF) und die langsamste Stufe den kleinen (0,5µF)
Das Fehlerbild war ja, dass bei der schnellsten und mittleren Stufe die geliche Geschwindigkeit vorhanden ist. Das passt auch, da nun einmal 1µ und einmal 1,05µ angeschlossen sind.
Und das die langsame Stufe zu langsam war, passt auch in das Bild.
Der Ventilator hat übrigens 2 Wicklungen, eine für den rechts- und eine für den Linkslauf.
Daher:
Thema kann geschlossen werden, vielen Dank an alle Beteiligten.
Dodger
BID = 1001265
Maik87
Also war nicht die mittlere, sondern die höchste Stufe kaputt
Aber wieder was gelernt - danke für die Rückmeldung
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316035   Heute : 10816    Gestern : 12485    Online : 329        16.11.2026    19:45
