Becker CAR Mexico TR Eisen-Endstufe
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: stumm, Suchlauf hängt
Serverzeit: 18 11 2026  04:36:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CAR Becker Mexico TR Eisen-Endstufe --- stumm, Suchlauf hängt
Suche nach Becker Mexico
Problem gelöst
BID = 999515
robbin
Geräteart : Car-HIFI
Defekt : stumm, Suchlauf hängt
Hersteller : Becker
Gerätetyp : Mexico TR Eisen-Endstufe
Chassis : Eisen-Endstufe
Hallo allerseits,
hab da einen störrischen Oldtimer und fand erst nach langer Suche einen Plan. Erste Tests ergaben:
1. mit Blinker-Lampe 21W (Kurzschlußsicherung) in Serie mit 13,5V/1,5A Netzteil => Skalenlämpchen leuchtete, Gerätesicherung war auch OK.
2. ohne Blinkerlampe: wie vorhin.
Der Zeiger war am Skalenende + hab ihn manuell auf Anfang gedreht.
3. Suchlauftaste angetippt => Motor raste zurück auf Anschlag, Lämpchen wurde dunkel, Motor stotterte im Anschlag - vermute Endschalter auch defekt, falls es sowas gibt.
4. Test: Lämpchen leuchtet, wird nach Tastendruck dunkel (Radio zieht Strom)
Ich hab die Relaissteuerung + Verstärker im Verdacht, denn ohne den Verstärker geht gar nichts + werde auch das Hauptteil zerlegen um die Elkos zu prüfen/ersetzen und meld mich bald + Tipps sind willkommen,
danke im voraus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: robbin am 28 Aug 2016  9:58 ]
BID = 999541
robbin
zweiter Test, diesmal mit Kopfhörer:
+ sehr leise Wiedergabe vom UKW-Radio auf der ganzen Skala
+ manuelle Abstimmung
+ wenns auf dem Rücken liegt, funktioniert die Mechanik des Zugmagnets, der Zeiger hängt nicht mehr am Skalenende und hüpft wie erwartet auf 88MHz
- das Spiel wiederholt sich aber und es wird scheinbar kein Sender gefunden
entweder hängt die Selbsthaltung am Relais oder die Regelung
ich berichte weiter, erstmal den zweiten Kaffee
BID = 999543
Tachyon
Zur Homepage von Tachyon
Oha!
Das sieht ja alles niegelnagelneu aus. Ich kenne diese Geräte nur mit "Rost-Lackierung".
Machste uns auch ein paar Fotos vom Radio?
Viel Erfolg damit
Tachy
Übrigens: Für die Leute, die Ruhe und Stille lieben, wurde die telefonlose Schnur erfunden.
BID = 999548
robbin
+ der LS-Regler regelt wie im Normalbetrieb bis es verzerrt
- der Ausgangstrafo sirrt bei voller Lautstärke im Takt der Musik = setzt Leistung um = die Endtransistoren tun ihre Arbeit auf dem Eisen und das Kupfer liefert nicht #
- der Trafo hat mehr Drähte als eine Tarantel und vllt. brach ja nur eine Anzapf-Schleife
@ Tachyon Japp, war wohl stets trocken gelagert, hier noch 2 Fotos
[ Diese Nachricht wurde geändert von: robbin am 28 Aug 2016 18:52 ]
BID = 999556
So schlimm ist das nicht.
Primärseitig ist das die Umschaltung für 6V oder 12V Bordnetz und sekundärseitig, ob man einen oder zwei parallelgeschaltete Lautsprecher antreiben möchte.
Wenn der Trafo singt, dann läuft er wahrscheinlich leer, und du solltest die Ansteuerung zurücknehmen, damit du dir nicht die Endtransistoren zerschiesst.
P.S.:
Das kann man schnell mit dem Ohmmeter klären.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 28 Aug 2016 20:38 ]
BID = 1021620
robbin
Nachtrag
- unterbrochener 0,5Ω Widerstand (Hauptfehler) und 2 trockene Elkos getauscht
- am Treibertrafo einen Winkel neu vernietet
- Wärmeleitpaste an die Glimmerisolatoren
das alte Ding spielt wieder
[ Diese Nachricht wurde geändert von: robbin am 12 Jun 2017 17:53 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332392   Heute : 1944    Gestern : 12669    Online : 664        18.11.2026    4:36
