Siemens WaMa WM14Q441/07
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programm zu schnell fertig
Serverzeit: 18 11 2026  11:40:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens WM14Q441/07 --- Programm zu schnell fertig
Suche nach Siemens
BID = 999331
uhuplus
Defekt : Programm zu schnell fertig
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WM14Q441/07
meine WM macht mich mal wieder fertig - vor einem Jahr hatte ich schon mal das Problem, damals ist der Fehler beim suchen verlorgengegangen.
Die WM zieht Wasser, ich würde sagen, weniger als üblich und beginnt unauffällig. Die Restzeitanzeige springt von 2:27 reproduzierbar aud 1:24 und die Wäsche wird nicht sauber.
Durch die geringe Wassermenge bin ich auf die Idee gekommen, den Schlauch zur Druckdose zu reinigen und die Verkabelung zu bewegen, in der Hoffnung, daß da was locker ist. Hat vor einem Jahr dann auch geholfen.
Jetzt ist der Fehler wieder da und das damalige Vorgehen hilft nicht. Ich habe alle Stecker bewegt, Heizung ist geprüft, Eimertest bei 10l unter 45s für gut befunden. Der Schlauch zur Druckdose ist frei und dicht.
Druckdose ist auf Verdacht gewechselt, aber mit der neuen Dose wird das nicht besser.
Hat jemand eine Idee?
Thomas
BID = 999340
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Siebe im Zulaufschlauch/Magnetventil sauber?
Wenn das Heizelement selber o.k. ist, prüfe mal den NTC und dessen Verhalten bei Erwärmung. Kommt Spannung an der Heizung an und wird das Wasser überhaupt aufgeheizt? Ansonsten Heizrelais (Leistungsmodul) prüfen.
Schlauch zur Druckdose ist frei, wie schaut es mit der Luftfalle aus?
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 25 Aug 2016 21:31 ]
BID = 999347
derhammer
Der WKD kann den Fehlerspeicher auslesen
BID = 999352
Bubu83
Hört sich nach Motorproblem an. Der Motor wird angesteuert, läuft (wegen abgenutzter Kohlen nicht an), der Tachogenerator bekommt kein Signal und die Elektronik geht auf Störung.
Versuch mal das Schleuderprogramm zu starten (das ist Wasserunabhängig). Läuft der Motor dann an?
VG
Bubu
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bubu83 am 25 Aug 2016 22:25 ]
BID = 999380
uhuplus
Bin gerade auf Arbeit daher nur das was ich aus dem Gedächtnis sicher beantworten kann:
Heizung funktioniert, wird warm.
Motor ist unauffällig, schleudert normal und Drehzahlen sind im Waschbetrieb normal. Ich habe mal eine WM mit zerbrochenem Magneten im Tachogenerator erlebt, das war viel spektakulärer.
Schlauch zur Druckdose habe ich durchgepustet. Wenn ich etwas Druck drauf gebe bei Wasser in der Maschine (reinblasen bis kurz vor dem Blubbern) bleibt der Druck auch bestehen. Der Schlauch selbst ist also auch vermutlich dicht.
Die ersten 8min des Waschprogramms sehen ja bis auf den etwas zu niedrig eingeschätzten Wasserstand normal aus. Ebenso ist die Fließgeschwindigkeit des Wassers und das Geräusch im Einspülkasten wie immer.
Trotzdem schon mal danke für die Tips. Gibt es eine Möglichkeit, selbst den Speicher auszulesen?
Thomas
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336899   Heute : 6468    Gestern : 12669    Online : 383        18.11.2026    11:40
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
