Wickelmaschine mit Motor ausstatten
Serverzeit: 16 11 2026  16:38:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: wickelmaschine (40) motor (31322)
BID = 999181
wuffwuff2003
Ich habe eine Wickelmaschine geschenkt bekommen, die löst mal meine aus Holz gezimmerte ab. Nun bin ich dabei diese noch zu verfeinern mit elektronischem Zählwerk usw.
Zusätzlich wollte ich sie noch per Motor antreiben, und nun kommt das Problem. Ich hab zwar noch etliche Kondensatormotoren hier rumliegen, aber um die von 0% auf zu steuern denke ich wird schwierig oder? Vor allem die Kühlung denke ich wird dabei nicht ausreichen.
Was könnt ihr mir empfehlen? Kondensatormotor wäre natürlich am billigsten da ich deren genug habe.
Angetrieben wird das ganze dann um Keilriemen, denn an der Wickelmaschine ist das Riemenrad schon angebracht.
Bitte um Unterstützung.
Vielen Dank
BID = 999184
wuffwuff2003
Edit:
Ich hatte auch einen Nähmaschinenmotor in Betracht gezogen, die gibt's recht günstig in der Bucht, die meisten haben 180W , da stellt sich mir nur die Frage ist dies ausreichend an Kraft? Danke für eure Tipps
Mfg
BID = 999187
Was wickelt denn die Maschine?
Foto!
BID = 999188
wuffwuff2003
Also es geht um eine Trafowickelmaschine
Hier ein Bild davon
Was ich auch noch in Betracht ziehe sind Schrittmotoren der habe ich noch jede Menge, nur kenn ich mich mit deren Ansteuerung nicht aus.
BID = 999190
Otiffany hat am 24 Aug 2016 00:22 geschrieben :
Ich hab schon Wetten mit mir abgeschlossen,wie lange es dauert bis du auftauchst wenn das Wort "Wickelmaschine" fällt...
BID = 999192
Schönes Instrument, aber lohnt eine solche Ergänzung überhaupt?
Wieviele Trafos gedenkst du du denn noch zu wickeln?
Bis auf die Netztrafos sind doch fast alle Wickelgüter aus den Halbleiterschaltungen verschwunden und auch Trafobausätze sind kaum noch zu bekommen.
Als Antriebsmotor würde ich z.B. an einen Akkuschrauber oder eine Drehzahl regelbare Bohrmaschine denken.
Wenn du einen Nähmaschinenmotor verwenden willst, wirst du ihn zum Nebenschlußmotor umbauen müssen, damit er auf Lastschwankungen nicht mit starken Drehzahlschwankungen reagiert.
BID = 999193
wuffwuff2003
Ich restauriere viele alten Radios usw, auch Verstärker Endstufen etc, ich hatte schon mehrmals das Problem dass ich defekte Trafos hatte, und für sehr sehr viel Geld einen "Vergleichstyp" kaufen musste, wenn überhaupt lieferbar. Deshalb kam mir dieses Gerät gerade gut. Akkuschraubermotor klingt gut, dann könnte ich ja prinzipiell auch einen Wischermotor holen (hier wäre das Getriebe vielleicht gar nicht schlecht in dem Moment), mittels Computernetzteil dann die Spannung zur Verfügung stellen, und durch eine PWM Reglung steuern. Könnte das klappen? Das hätte ich alles irgendwo rumliegen?
Vielen Dank
Mfg
BID = 999200
Die drehen vielleicht schon etwas zu langsam, haben dafür aber ein unbändiges Drehmoment.
Die Stromaufnahme schätze ich auf 8..10A bei 12V.
Computernetzteile liefern aber auch 5V und 3,3V mit hohen Stromstärken.
Irgend ewas passendes findet sich evtl beim Pollin.
Schrittmotore kannst du jedenfalls vergessen: Zu schwach, zu langsam.
Es soll zwar auch kräftige Exemplare geben, aber von denen habe ich in freier Wildbahn noch keines gesehen.
BID = 999250
asdf
Zur Homepage von asdf
etwas fett, aber:
Heutige WaMa Motoren sind oft Reihenschlußmaschinen mit integr. Tachogenerator. Zusammen mit diesem IC wird es ein richtiger Drehzahlregler.
Manchmal findest du beim Ausschlachten fertige Controllerplatinen , die genau der Applikation entsprechen.
BID = 999253
wuffwuff2003
Vielen Lieben Dank
Ich werde mir umsehen, was ich am schnellsten auftreiben kann, und es dann mal versuchen umzusetzen.
Mfg
BID = 999261
Keine Ahnung wie schnell sich die Wickelmaschine drehen soll, aber ein Waschmaschinenmotor hat wohl nur bei sehr geringen Spannungen eine brauchbare Drehzahl.
Wie groß ist denn das Teil überhaupt?
Reicht nicht schon so ein Motor http://www.ebay.de/itm/Dunker-24-V-.....T77Oi, welchen du einfach über ein Labornetzteil ansteuern kannst?
Wenn nicht, sollte der wohl genug Dunst haben http://www.ebay.de/itm/Stirnradgetr.....1KjtQ
Und auch der lässt sich ja mit einem Labornetzteil versorgen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 24 Aug 2016 21:01 ]
BID = 999264
wuffwuff2003
Da die Wickelmaschine entweder 1:1 / 3:1 oder 6:1 übersetzbar ist, mit Zahnradverstellung, reichen 100-300 U/min aus denke. So ein Getriebemotor scheint am besten, die bringen meist den größten Kraftaufwand, ähnlich eines Wischermotors, wo ich auch dran dachte. Ich hab jetzt mal ein Wischermotor gefunden, ich teste mal wenn ich die PWM Steuerung wieder finde, und dann kann ich anhand von dem ja sehen, was noch nicht gut ist, und dann wissen wir mehr welche Drehzahlen wirklich reichen. Hat ja auch mit der Übersetzung der Motorscheibe und der Riemenscheibe der Wickelmaschine zu tun.
Danke
Mfg
BID = 999310
Ein Scheibenwischermotor ist definitiv ungeeignet,- - - zu langsam.
Ich habe mir mal eine Spulenwickelmaschine für Kreuzspulen gebaut. Dafür habe ich einen kleinen Drehstrommotor mit FU verwendet.
Mit der Maschine könnte ich auch Trafos wickeln.
Such mal unter Spulenwickelmaschine!
Eine Wickelmaschine für Korbspulen treibe ich allerdings mit einem Scheinewischermotor an, weil ich da nur geringe Drehzahl brauche.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 25 Aug 2016 14:59 ]
BID = 999322
Im Handrad ist offenbar schon eine Vertiefung für einen Riemen vorgesehen, daher würde ich da wirklich mal über einen Nähmaschinenmotor nachdenken.
In der ebay-Auktion aus der das Bild geklaut wurde gibt es noch weitere Bilder. http://www.ebay.de/itm/Manual-Autom.....l6368
Man könnte meinen, die haben eine uralte Maschine neu aufgelegt.
BID = 999338
wuffwuff2003
Ja genau das ist diese Maschine, ein Kollege hatte dir vor längerer Zeit gekauft er dachte damit Motoren (Anker) wickeln zu können, das aber war nicht so möglich wie er sich das vorstellte, und schenkte sie mir. Da am Handrad von die Einkerbung für den Riemen ist, lag es für mich auf der Hand zu versuchen das Ding anzutreiben per Motor
Drehen Nähmaschinenmotoren nicht etwas über 1000 U/min?
Ich hatte einen gesehen bei Alibaba und hab mir das Video dazu in Youtube angesehen das Ding drehte unheimlich schnell.
https://www.youtube.com/watch?v=l5Xwkx6Mzbc
Danke
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314107   Heute : 8885    Gestern : 12485    Online : 893        16.11.2026    16:38
