Telefunken TV Unbekannt
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Sendersuchlauf
Serverzeit: 24 11 2026  22:18:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Telefunken Unbekannt --- Sendersuchlauf
Suche nach Telefunken Unbekannt Telefunken Sendersuchlauf
Problem gelöst
BID = 998992
Stegibo
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Sendersuchlauf
Hersteller : Telefunken
Gerätetyp : Unbekannt
Chassis : Unbekannt
ich habe einen alten Telefunken Röhrenfernseher geschenkt bekommen. Ich habe allerdings keine Ahnung, wie ich die Sender einstellen und speichern kann. Eine Bedienungsanleitung ist nicht vorhanden. Ich weiß leider nicht, was für ein Modell es ist. Ich lade aber Fotos vom Gerät und der Fernbedienung hoch.
BID = 998993
Schau mal auf die Rückwand!
Ganz grob würde ich schätzen, dass es ein Palcolor von Ende der 80er bis Anfang der 90er ist.
BID = 998994
Her Masters Voice
vom Fotografieren hast du auch keine Ahnung...
BID = 998995
Rafikus
In Zeiten von DVBT wird das wohl nichts mit dem Sendersuchlauf.
Wie man es bei diesem Modell machen soll ist mir nicht bekannt.
Rafikus
BID = 998996
P.S.:
geschenkt bekommen.
Dann frag mal den ehemaligen Besitzer nach den Garantieunterlagen, Bedienungsanleitung etc.
Gewöhnlich waren damals auch noch die Serviceunterlagen dabei, die man für eine evtl. Reparatur braucht.
in Zeiten von DVBT wird das wohl nichts mit dem Sendersuchlauf.
Im Kabel gibt es wohl noch ein paar analoge Kanäle, und ein Videorecorder tut es als Signalquelle auch.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 22 Aug 2016 15:06 ]
BID = 998998
Stegibo
perl hat am 22 Aug 2016 14:57 geschrieben :
Also auf der Rückwand steht nichts. Vorne steht nur Telefunken Palcolor Stereo.
Her Masters Voice hat am 22 Aug 2016 14:57 geschrieben :
Klasse. Super Post. Sei doch mal konkreter. Soll ich was bestimmtes Fotografieren?
Die Bilder sind leider so klein, weil diese max. nur 300kb groß sein dürfen.
Der Vorbesitzer hat leider keine Unterlagen mehr und weiß auch nicht wie der Suchlauf funktioniert, da er den Fernseher lange nicht in Betrieb hatte.
BID = 998999
Zwischen deinen 20kB Briefmarken und 3MB Tapeten gibt es noch den bereich "sinnvolle Auflösung und Dateigröße". Und die fehlende Bildschärfe und Beleuchtung hängt auch nicht von der Größe ab.
Mach mal Licht an, nimm eine Kamera und mach mal brauchbare Bilder vom Bedienfeld, der Fernbedienung und von der Rückwand, Bilder auf denen man auch etwas lesen kann.
Das Gerät dürfte übrigens aus den 80er Jahren stammen, daher wird man selbst im analogen Kabel nicht alle Sender empfangen können, da die Sonderkanäle möglicherweise ganz oder teilweise fehlen. Terrestrisch ist da seit 10 Jahren nichts mehr zu sehen.
BID = 999000
Stegibo
Hier nochmal bessere Bilder und eins mit Chassis Nr.
BID = 999005
Ui, die Kiste stammt Von Anfang bis Mitte der 80er, das dürfte so 20 Jahre her sein, das ich den letzten davon auf dem Tisch hatte.
Wenn ich mich richtig erinnere, am Gerät den Speicherplatz wählen. * drücken, mit 10 die Zehnerstelle, mit 1 die Einserstelle des Kanals wählen, mit <|> speichern.
Empfang ist damit nur noch im analogen Kabel möglich, wobei die Kabelnetzbetreiber das schrittweise abschalten. Bei Unitymedia ist z.B. im Juni 2017 Feierabend. Bis dahin gibt es ein reduziertes Angebot von 25 Programmen, die du damit nur teilweise empfangen kannst.
Mehr geht nur über die Scartbuchse + Receiver. Aufgrund des Alters unrestauriert nur unter Aufsicht betreiben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 22 Aug 2016 16:12 ]
BID = 999009
Stegibo
Ah super! Danke es funktioniert!
Ich bin ja eigentlich Technisch nicht auf den Kopf gefallen, aber da muss man erstmal drauf kommen!
Vielen Dank!
Ist immer nur unter Aufsicht an. Receiver hab ich auch angeschlossen, aber solange man noch analoge Kanäle empfangen kann, möchte ich diese auch eingespeichert haben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Stegibo am 22 Aug 2016 16:21 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503829   Heute : 20400    Gestern : 16862    Online : 261        24.11.2026    22:18
