BID = 998984
FrolleinKati Gerade angekommen
Defekt : kein Strom, alle LED tot
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WAT Sensitive 31 DI Toplader
Hallo ins Forum!
Ich habe mich hier jetzt zwei Tage eingelesen und finde die Antworten und Hilfen super, deshalb hoffe ich, dass ich mein Problem auch so lösen kann - trotz Frausein ohne Kenntnisse
Ich besitze eine sechs Jahre alte Waschmaschine von Bauknecht, ein Toplader namens WAT Sensitive 31 DI. Nun ist die Dame gestern mitten im Waschgang einfach ausgegangen und war tot. Steckdosen gecheckt, Sicherung gecheckt, alles ok. Vorherige Vorkommnisse gab es keine.
Ich habe also den Stecker draußen gelassen, die Tür aufgemacht, Wäsche rausgeholt, Wasser abgeschöpft. Nach den ersten Recherchen wollte ich mir die Steuerelektronik anschauen. Also schön die Blende abgemacht und druntergeguckt. So offentlichtlich war erstmal nix zusehen, aber wie komme ich nun an die Platten? Einfach das Plastikteil abschrauben?
Merci schonmal an alle!
BID = 999032
silencer300 Moderator
Deine Gerätedaten sind momentan etwas dürftig, um mir Aufzeichnungen auf den Schirm zu zaubern, poste bitte die komplette Service-Nr.(858.......?) vom Gerät.
Zum Fehler allgemein vermute ich einen Fehler auf der Steuerplatine am Netzteilschaltregler. Ich bin jetzt nicht im Bilde, inwieweit Du mit Multimeter und Lötkolben umgehen kannst. Im Zweifelsfalle im Freundes- Bekanntenkreis weitere Hilfe erfragen, komplette Steuerplatine auswechseln, oder einen Techniker holen.
Die beiden letzten Möglichkeiten reißen aber ein ganz schönes Loch in die Kasse.
VG
BID = 999048
Erstmal danke! Ich habe mal ein Foto von der Rückseite gemacht. Da sollten alle Nummern drauf sein, die wichtig sind?
Platine ist jetzt auch erfolgreich ausgebaut, war gar nicht so einfach...
Hochgeladene Datei (1607028) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 999050
Hmm, also das mit der Bildgröße haut nicht hin, deshalb so: 858396603180
BID = 999051
Da Dein Foto ja zum hochladen zu groß ist, muss ich fragen, welche Platine Du ausgebaut hast, das Bedienmodul mit dem Display, oder das Kontrollmodul (wo auch das Netzteil drauf ist), in einem extra Gehäuse?
VG
BID = 999056
Bubu83 Schreibmaschine
Da würde ich mal den Schaltregler im Netzteil suchen und prüfen und dazu noch gleich den dazugehörigen Vorwiderstand und die Induktivität die in Reihe dazu geschaltet ist...
Vermutlich rennt die Kiste wieder wenn du da 2 EUR Teilekosten reinsteckst.
Viele Grüße
Bubu
BID = 999060
Das Kontrollmodul. Das Bedienmodul sieht sauber aus.
Selber machen kann ich da nix (kann nicht löten). Hoffe, ich kann es einschicken.
BID = 999063
Zu Bauknecht brauchst Du das Teil nicht schicken, die verkaufen Dir für ca. 180.- gleich ein Neuteil. Ich selbst kann im Moment solche Reparaturen aus Zeitgründen nicht annehmen, weil mein lieber Kollege seit heute für einen Monat zu Fuß gehen darf (da wird er bestimmt nicht nochmal geblitzt) und ich alle Kundendiensteinsätze allein am Hals habe. Mit etwas Glück meldet sich hier im Forum noch jemand.
Sehe gerade, @Bubu83 könnte das vllt. übernehmen!?
VG
BID = 999268
silencer300 hat am 23 Aug 2016 00:00 geschrieben :
VG
Deinem Kollegen wird das Laufen sicherlich gut tun - das ist wahnsinnig gut für die Gesundheit. Kannst ihm auch sagen, alles bis 20 km (einfache Strecke) kann man bequem radeln - mache ich übrigens aus Leidenschaft
Normalerweise mache ich sowas nicht, weil ich kein Gewerbe habe. Wenn mich das Frollein aber nett per PN fragt, mache ich vielleicht eine Ausnahme
Viele Grüße
Bubu
BID = 999957
Wow, ihr seid echt supernett und hilfsbereit hier! Danke!!
Habe das Teil in der Zwischenzeit schon über so einen Ebay-Dienst für 35 Euro fixen lassen. Hab es heute eingebaut und momentan wäscht sie wieder!
Nur selber löten wäre noch günstiger gewesen, aber alles allemal billiger als eine Reparatur oder eine neue Maschine. Unverschämt, dass die Kundendienste das nur komplett tauschen und man für so wenig Reparaturaufwand die alte Maschine auf den Müll werfen soll! Ein Monteur meinte direkt, dass man ja überlegen müsse, warum die Elektronik kaputt gehe - da sei vermutlich ein mechanisches Teil Schuld und das sei dann als nächstes defekt... Gut, da habe ich mir die Anfahrtskosten des netten Herrn immerhin gespart! Aber echt, was für Blödsinn man sich erzählen lässt, wenn man nix darüber weiß!
Jetzt muss erstmal der Wäscheberg abgetragen werden - ich hoffe, sie hält es aus:)
Liste 1 BAUKNECHT Liste 2 BAUKNECHT Liste 3 BAUKNECHT Liste 4 BAUKNECHT |
