Miele Backen H 215 E; HGM 6005
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Digital Uhr geht aus
Serverzeit: 25 11 2026  04:31:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Miele H 215 E; HGM 6005 --- Digital Uhr geht aus
Suche nach Backen Miele
BID = 998977
compaq
Geräteart : Backofen
Defekt : Digital Uhr geht aus
Gerätetyp : H 215 E; HGM 6005
Typenschild Zeile 1 : H215 E
Typenschild Zeile 2 : Matnr: 06721970
Servus, habe Probleme mit der Digitaluhr des Miele H215E Herdes. Zwar geht diese sporadisch aus und der Backraum funktioniert nicht mehr, kein Licht, Kein Gebläse, Strom aus.
Wenn ich die Spannung kurz durch ausschalten der 3 Sicherungen vornehme funktioniert das Gerät wieder für 2-3 Wochen normal.
Ausgebaut hab ich noch nichts und wollte mich im Vorfeld mal darüber erkundigen, vielleicht hat jemand schon das Problem gehabt.
Kann es an den Elkos evtl. liegen die in der Uhr verbaut sind? Können Beschädigte/Defekte Elkos nach Spannungsabschaltung wieder ne Zeit laufen um anschließend wieder Probleme machen und die Spannung nicht halten? Die Relais schalten anscheinend noch gut.
BID = 999038
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Ich denke eher an das Netzteil, welches die Uhr, Relais und Elektronik mit Steuerspannung versorgt.
Für den Backofenbetrieb muss die Uhr (manuell) gestartet sein, einmal ausgefallen, Backofen tot, bis zum Neustart der Uhr.
VG
BID = 999070
compaq
moin,
hab gestern den Ofen mal 30cm rausgezogen, leider kommt man so nicht zur Uhr da alles mit Blech verkleidet ist und ich das nicht so aushängen kann. Muss wohl der Ofen ganz raus.
Mir fällt auch auf dass oft beim umschalten der Wählstufen die Uhr ruckartig dunkler wird und auch dann manchmal wieder auf 0 Springt.
Mein Plan ist es das Netzteil mal anzusehen und evtl. Kondensator tauschen oder die Uhr 1 zu 1 zu überbrücken
BID = 999073
Dann würde ich auch dringend mal die Klemmen in der Herdanschlussdose und am Herd selbst überprüfen, nicht das da welche lose sind und die Spannung wirklich einbricht.
Evtl. auch mal die Spannung mit und ohne Last messen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194512296   Heute : 6250    Gestern : 22653    Online : 592        25.11.2026    4:31
23 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
