Exquisit SpüMa EGSP-13E/B Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein warmes Wasser Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Exquisit EGSP-13E/B --- Kein warmes Wasser Suche nach Exquisit |
BID = 998654
Schable Gerade angekommen
Defekt : Kein warmes Wasser
Hersteller : Exquisit
Gerätetyp : EGSP-13E/B
Meine Spühlmaschiene heizt das Wasser beim Spühlang nicht mehr auf.
Den Druckschalter habe ich auf Funktion überprüft und die Heizung habe ich durchgemessen. Der Wiederstand liegt bei 40 Ohm.
Auf der Heizungsklemme auf der Platine habe ich beim Spühlgang einmal gemessen ob überhaupt Spannung durchgeschlagen wird. ICh konnte zu keiner Zeit Spannung auf dem Heizungsabgang messen.
2 Fehler fallen mir nur noch ein.
1. Ein Relais auf der Platine ist defekt.
2. Der Temperaturfühler ist defekt.
Leider komme ich jetzt nicht weiter weil mir der Schaltplan fehlt und ich
ich keine grosse Erfahrung in Elektronik habe.
2 Fotos von der Platine habe ich hochgeladen.
Danke schonmsl für eure Hilfe.
BID = 998655
BID = 998657
Dann überprüfe das Heizrelais doch mal. Wird es angesteuert? Zieht es an?
BID = 998693
Das Relais zieht ja nicht an. Ansonsten würde ich jetzt Spannung an der Heizungsklemme messen. Ich weiß halt nicht wie ich ein Relais das auf einer Platine aufgelötet ist auf Funktion überprüfen kann. Die zweite Frage ist welcher Stecker auf der Platine ist der Temperaturfühler.
Ich hatte schonmsl versucht ein paar kleinere Stecker von der Platine abzuziehen. In der Hoffnung das einer der Fühler ist und die Temperatur dann zu kalt anzeigen würde und somit dann das Relais anzieht. Das hatte aber leider keinen erfolg.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194503052 Heute : 19623 Gestern : 16862 Online : 973 24.11.2026 21:41 25 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.27087903023
