Bauknecht WäTro TRKK 6622
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Sehr laut
Serverzeit: 29 11 2026  10:48:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bauknecht TRKK 6622 --- Sehr laut
Suche nach Bauknecht TRKK 6622 Bauknecht TRKK 6622 Sehr laut
BID = 998497
MalteP
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Sehr laut
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TRKK 6622
Moin moin,
ich habe momentan den o.g. Wäschetrockner zu reparieren welcher leider sehr sehr laut ist.
Bei meiner Suche hier im Forum habe ich diesen Thread gefunden und schon einmal ein paar Dinge gecheckt.
https://forum.electronicwerkstatt.d.....53057
Die Rückwand und das hintere Lüfterrad habe ich demontiert und einmal die Laufrollen und den Riemen vom Motor gezogen. Das laute Geräusch tritt dann nicht mehr auf. Das vordere Gebläserad ist trocken und (gefühlt) nicht gebrochen.
Bleibt mir nur die Trommel auszubauen, sind das deren Lager, oder könnte noch etwas am Motor sein - ein Lagerschaden der nur auftritt wenn die Achse unter Spannung ist?
Habt ihr Ideen zu dem Geräusch?
Siehe https://www.youtube.com/watch?v=vnRjL-12C_A
Malte
BID = 998528
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Klingt eher wie die Spannrollen, nimm mal den Riemen runter und dreh die Trommel von Hand, sollte leise schleifend, relativ leicht gehen und etwas nachlaufen, ansonsten Stützrollen (vorn), Filzlager und Trommelzapfenlager prüfen, reinigen, neu fetten (Silikon- oder Teflonfett, auf keinen Fall Öl), oder bei zuviel Spiel/Verschleiß austauschen.
VG
BID = 998849
MalteP
Tatsächlich sind es doch nur die Spannrollen, hatten den Trockner jetzt mal draußen bei Tageslicht komplett zerlegt und alles gereinigt.
Motor und Trommel lassen sich beide ohne Geräusche drehen. Die Rollen auch, erst wenn man sie beim Drehen ein wenig drückt spürt man es. Mit einem Tropfen Silikonspray ließ sich die Lautstärke deutlich reduzieren. Werde mir dann aber noch mal einen Satz neue Rollen besorgen.
Vielen Dank für die Infos,
Malte
BID = 998864
silencer300
Die ET-Nummer dafür wäre die (WHIRLPOOL) 481235818055.
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610242   Heute : 7753    Gestern : 16750    Online : 116        29.11.2026    10:48
