EVG Dimmen (easy)
Serverzeit: 16 11 2026  18:36:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
EVG Dimmen (easy)
Suche nach: evg (1053)
BID = 998461
ingoooo
ich möchte zwei EVGs mit einer easy Dimmen das Programm dafür ist nicht das Problem. Was mir Kopfzerbrechen bereitet ist das 1-10V System, ich kenne mich damit leider überhaupt nicht aus, hab zwar versucht mich ein zu lesen aber das hat noch nicht viel geholfen.
Die EVGs werden ja mit 1-10V gedimmt, die easy hat ein Ausgang 0-10V.
Was passiert wenn ich das EVG mit 0-10V ansteuere?
Ist es besser wenn ich versuche das Programm so umzuschreiben das die esay anstatt bei 0V gleich bei 1V anfängt oder sollte ich ein Umformer dazwischen schalten?
Das wäre glaube ich so ein Umformer
https://www.voltus.de/?cl=details&a.....TELyw
BID = 998475
Es wird den Bereich zwischen 0V und 1V ignorieren.
Mit Blick auf die allfälligen Bauteiltoleranzen ist es aber allgemein üblich, dass ein Sender etwas mehr Signal erzeugt als der Emfänger braucht.
Sonst könnte es passieren, dass das angesteuerte Gerät seine Leistungsgrenzen nicht erreicht.
BID = 998479
ingoooo
OK danke das hört sich ja schon mal ganz gut an.
Der Ausgang der easy bringt leider nicht mehr wie 10v.
Eigentlich kann ich das ganze doch einfach am Labornetzteil testen oder?
Ich hatte die Befürchtung das das EVG bei Null Volt wieder auf volle Leistung geht. Ich glaube wenn an dem Dimmeingang nichts angeschlossen ist wird wie bei 10v volle Leistung abgegeben. Kann aber sein das es in dem Fall selbst eine 10v Spannung aufbaut.
BID = 998481
Klar doch.
Das lässt sich ja einfach herausfinden, wobei es sehr wahrscheinlich ist. Denn nichts angeschlossen ist ja der Ausgangszustand, weshalb sollte da also die Ausgangsspannung begrenzt werden...
Abgesehen davon sind 0V das Gegenteil von nichts angeschlossen, also Leerlauf, nämlich ein Kurzschluss. Was das Teil in dem Fall macht, wirst du dann ja sehen.
BID = 998525
ingoooo
Ich werd es die Tage mal testen und berichten was passiert
BID = 998831
ingoooo
Hab es jetzt mal getestet, konnte keinen Unterschied zwischen 0 und 1v feststellen.
Sollte also mit der easy gut gehen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315250   Heute : 10029    Gestern : 12485    Online : 244        16.11.2026    18:36
