Bauknecht Keramik EKHT 3280 IN
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bedienfeld wird im ausgeschalteten Zustand warm
Serverzeit: 25 11 2026  04:31:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Keramik Bauknecht EKHT 3280 IN --- Bedienfeld wird im ausgeschalteten Zustand warm
Suche nach Bauknecht
BID = 998406
Andreas B
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Bedienfeld wird warm
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : EKHT 3280 IN
S - Nummer : ?
FD - Nummer : ?
ich wollte mein Problem mit einem älteren Bauknecht Glaskeramikfeld vorstellen und hoffe, dass mir jemand weiterhelfen kann.
Laut Gebrauchsanweisung sollte es ein EKHT 3280 IN sein. Es ist ein autarkes Kochfeld mit Touch-Bedienfeld.
Ich habe festgestellt, dass die Glaskeramikoberfläche im Bereich des Bedienfeldes immer leicht warm ist (geschätzt ~30°C). Und wenn ich mein Ohr auflege brummt es in diesem Bereich.
Ich habe schon mal beim Bauknecht Service angerufen, dort meinte man das wäre nicht normal, man könne aber nichts genaueres sagen.
Das Kochfeld habe ich gebraucht von meinem Schwiegervater, der hatte jedoch so ein Verhalten nie beobachtet.
Meine Frage ist nun, ist so ein Verhalten normal und falls nicht, ob der Herd noch ruhigen Gewissens benutzt werden kann?
Vielen Dank
Andreas
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Andreas B am 16 Aug 2016 13:09 ]
BID = 998421
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Überprüfe mal den korrekten Anschluss vom Kochfeld (incl. Messungen), notfalls die Außenleiter untereinander tauschen (theoretisch eigentlich egal), aber who knows.
Sollte keine Änderung eintreten, könnte auch das Leistungs-/Bedienmodul einen Defekt haben. Sicherheitshalber würde ich das Kochfeld ohne Aufsicht/längerer Nichtbenutzung vom Netz trennen.
VG
BID = 998451
Andreas B
Vielen Dank für die promte Antwort.
Anschluss hab ich schon gecheckt. Dann werde ich wohl bis zum neuen Herd weiterhin die Sicherungen immer rausnehmen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194512296   Heute : 6250    Gestern : 22653    Online : 595        25.11.2026    4:31
24 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
