Miele WaMa WS 5425 MC 13
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programmierung falsch, ?!?
Serverzeit: 18 11 2026  14:36:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele WS 5425 MC 13 --- Programmierung falsch, ?!?
Suche nach Miele 5425
BID = 998177
picrard
Defekt : Programmierung falsch, ?!?
Gerätetyp : WS 5425 MC 13
S - Nummer : 10/47210663
ich glaube ich habe Mist gebaut,
ich habe letzte Woche diese Waschmaschine gebraucht erstanden(siehe Bild Anhang)
und schon um die 5 Wäschen gewaschen.
Nun kann diese Waschmaschine über warm und kalt oder nur kalt angeschlossen werden,
ich habe nur einen Kaltanschluß, aber ich glaube die Umprogrammierung war noch nicht
durch, weil die Maschine immer erst warm ziehen will und wenn sie merkt(nach ein paar Minuten) dass da nichts kommt, schaltet sie auf Kaltwasser mit der Fehlermeldung, dass an Warm kein Wasserdruck ansteht, lief dann aber bis zum Ende durch.
Diese paar Minuten wollte ich umgehen und habe das Forum durchwühlt,
habe dann auch so ein paar Sachen gefunden, wie man z.B. die Laufzeit auslesen kann etc. dabei habe ich wohl irgendwie falsch am Drehwahlschalter gedreht???
Seitdem läuft die Maschine einfach so los, wenn ich am Wahlschalter drehe,
ohne das ich auf Programmstart drücken muss, ausserdem befindet sich die Maschine
in einer Loop, läuft bis zum Ende und will dann das Programm von vorne Starten ???
Ausserdem kann ich nicht mehr in den Programmiermodus
(Alle Tasten Aus, Klappe Zu, Vorwäsche 2x Drücken) und auch die Betriebststundenwahl geht nicht mehr(Alle Tasten aus, Klappe zu, Vorwäsche 3x Drücken, Drehwahlschalter 2x nach links) ???
Ein Verdacht fällt auf den Programmstartschalter,
aber es kann auch sein, dass ich irgendwas versehentlich umprogrammiert habe,
weil ich bei dem Betriebsstundenmodus einfach mal nach rechts gedreht habe
und dann fing die Maschine an zu laufen, da hab ich dann einfach wieder auf Ende
gedreht, seitdem läuft die so merkwürdig???
Kann man den Programmmodus irgendwie resetten??
Danke schon einmal im Vorraus, falls mir jemand dabei helfen kann.
Vielleicht kann mir ja auch nochmal wenn sie dann wieder läuft
jemand mit dem Warm/Kaltwasser-umprogrammieren helfen.
BID = 998199
picrard
also der Verdacht fällt leider nicht auf die grüne Programstarttaste <I> (S5),
ich habe diese mit dem Durchgangsprüfer durchgemessen,
an den Messpunkten 5/7 und 5/8 funktioniert 1A, leider.
Also doch eine Fehlprogrammierung von mir.
Also benötige ich doch Hilfe, die Programmierung zu resetten.
Wenn da noch jemand einen Tip hat?
Vielleicht die Maschine einen Tag vom Netz nehmen???
BID = 998202
picrard
letztes Update von mir:
nachdem ich den Flachstecker wieder aufgesteckt habe,
die Maschine wieder ans Stromnetz angeschlossen habe,
funktionierte alles wieder wie normal???
Keine Ahnung, ich werde es beobachten,
nun muss ich nur noch die Kalt/Warm-Wasser- Geschichte
versuchen umzuprogrammieren...
...vorerst ist dies hier abgeschlossen!
BID = 998204
derhammer
warte mal, vielleicht meldet sich Driver2...
der hat viel Ahnung in diesen Sachen, besonders Miele
BID = 998332
picrard
nach ein zwei Wäschen, leider der gleiche Fehler,
also lag es wohl doch nicht daran, dass ich an der Programmierung
rumgefummelt habe.
Die Machine läuft in einer Loop, und beginnt ständig von vorne,
evtl. ein Relais, was fest ist ? Sobald man den Programmwahlschalter auf
ein Programm stellt, läuft dieses los ohne dass man auf Start drückt,
und nach Beendingung des Programms startet dieses von vorne.
Ich muss mir den Bauplan nochmal ansehen, aber wenn jemand das Problem kennt,
bitte schreiben. Danke! Vielleicht meldet sich ja doch noch Driver2
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338919   Heute : 8491    Gestern : 12669    Online : 395        18.11.2026    14:36
