Miele SpüMa G 2222 SCi
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: defektes Heizungsrelais, F24
Serverzeit: 29 10 2026  13:28:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 2222 SCi --- defektes Heizungsrelais, F24
Suche nach Miele
BID = 998155
stephanandreas
Defekt : defektes Heizungsrelais, F24
Gerätetyp : G 2222 SCi
S - Nummer : HG03
FD - Nummer : 41/79463213
Typenschild Zeile 1 : ICS 898 101-D
Typenschild Zeile 2 : M.-Nr. 06733060
Typenschild Zeile 3 : 220257134457
Nach erfolgreicher Reparatur des Dichtungsrings in der Umwälzpumpe im Februar diesen Jahres Dank tatkräftiger aus diesem Forum ist die Geschirrspülmaschine leider schon wieder defekt.
Auf dem Display wird der Fehler F24 angezeigt, dies soll mit dem Heizungsrelais zusammenhängen. Nach einiger Suche habe ich es auch gefunden und konnte es ausbauen. An den Kontakten zeigen sich beidseitige schwarze Spuren, ich habe allerdings keine Ahnung, ob diese Flecken normale Gebrauchsspuren sind oder auf einen Defekt hinweisen.
Daher nun meine Frage:
Handelt es sich um einen Defekt und kann dieser durch den Austausch des Heizungsrelais behoben werden - Kostenpunkt für ein neues Heizungsrelais gut 80,- €?
In diesem Zusammenhang stellt sich natürlich die Frage, sofern es sich um einen Defekt handelt, wodurch dieser verursacht ist. Nicht das nach Einbau des neuen Relais gleich wieder derselbe Defekt auftritt.
Vielen Dank schon mal für das beantworten meiner Fragen.
Viele Grüße
Stephan Martens-Weh
BID = 998355
stephanandreas
Also, die Kontakte des Relais habe ich mit feinen Schleifpapier sauber gemacht und siehe da, die Spülmaschine lief zweimal ohne jegliches Problem.
Leider währte die Freude nur kurz, den seit dem dritten Spüldurchgang kommt zwar keine Fehlermeldung mehr, aber dafür fliegt der FI-Schutzschalter im Sicherungskasten.
Ich habe versucht, mich der Problematik zu nähern, konnte beobachten,wie das Relais geschaltet hat. Sobald sich die Kontakte des Relais berührt haben, flog der FI-Schutzschalter.
Das Heizelement selber habe ich auf Durchgang gemessen,das Messgerät zeigt etwa 26 Ohm an, das dürfte normal sein.
Ich wäre dankbar für jeden Typ, der mich bei der Reparatur weiterbringt.
Viele Grüße
Stephan
BID = 1005591
Sleepless.Munich
Habe das gleiche Modell mit der gleichen Fehlermeldung. Wo finde ich besagtes Relais? Ich kann es auf dem Bild leider nicht erkennen...
BID = 1005597
Rafikus
Dann klemme jetzt die Heizung komplett ab, schalte die Maschine ein und warte bis das Relais wieder schaltet. Was passiert dabei?
Bist Du auch auf die Idee gekommen die Heizungsanschlüsse gegen das Gehäuse zu messen? Obwohl ein Multimeter nicht das geeignete Meßmittel dafür ist, würde sich vielleicht dabei schon etwas genaueres zeigen.
Die Kontakte des Relais werden eventuell auch nicht mit der notwendigen Kraft aufeinander gedrückt. Du solltest dich zumindest nach Ersatz umschauen, wenn nicht gleich kaufen.
Rafikus
© x sparkkelsputz        Besucher : 193823043   Heute : 34253    Gestern : 49271    Online : 550        29.10.2026    13:28
27 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
