Alternative Entstörkondensator entstörkondensator 0.15 uf 2x2400pf FX14 250V
Serverzeit: 24 11 2026  03:36:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: entstörkondensator (733) entstörkondensator (733)
BID = 997832
compaq
Servus,
hab ein Problem mit einem Entstörkondensator in einer Metabo Holz Fräse (so groß wie ein Winkelschleiffer).
Mein Vater ists heute passiert dass die Sicherung ständig fliegt und habe das Gerät gleich zerlegt.
Zwar hat der Kondensator einen Kurzschluss verusacht und brauche nun Ersatz. Hab den Kondensator abgeklemmt und ausgebaut, da er morgen noch ne halbe Stunde gebraucht wird. Bis auf Radio stören und mehr Kohleabbrand wird da nichts passieren.
Typ:
Entstörkondensator 0,15uF+2x2400pF FX14
Nun frage ich mich ob ich nicht die X2 Kondensatoren verbauen kann?
Was bedeutet eigentlich die Angabe 2x2400pF?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: compaq am  9 Aug 2016 20:19 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: compaq am  9 Aug 2016 20:24 ]
BID = 997881
Dass dort zwei 2,4nF Kondensatoren (von L und N) gegen PE geschaltet sind. Ein 0,15µF Kondensator liegt dann noch zwischen L und N.
Die?
Es gibt doch passenden Ersatz (elektrisch gesehen, ob er mechanisch passt, musst du nachmessen):
https://www.conrad.de/de/entstoer-k......html
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 10 Aug 2016  8:20 ]
BID = 997890
Maou-Sama
Typ: Entstörkondensator 0,15uF+2x2400pF FX14
Leider komplett falsch abgeschrieben.
Auf dem Foto steht die Zeichenfolge
0,15µF+2x2400pFX1Y
Und das schlüsselt sich auf in
- 1x 0,15µF X1 Kondensator (zwischen L und N)
- 2x 2400pF Y Kondensator (zwischen L und Gehäuse/PE sowie N und Gehäuse/PE)
Ungeachtet dessen, dass es fertig konfektionierten und ind er Praxis funktionierenden Ersatz gibt, spricht natürlich nichts dagegen unter Berücksichtigung einschlägiger Vorsichtsmaßnahmen diese Kombination aus drei einzelnen Komponenten nachzubilden.
Wichtig ist aber dass die Komponenten für den Einsatzzweck geeignet sind.
Und hier gilt; X-Kondensator zwischen L und N und zwingend Y-Kondensator zwischen L und Gehäuse bzw N und Gehäuse.
Niemals X gegen das Gehäuse.
Welche Unterklassen gefordert sind, ergibt sich aus der Bezeichnung X1Y:
X1 zwischen L und N wegen der erhöhten Spitzenspannungsbelastung durch Bürstenfeuer des Motors. Klasse X2 wie man sie z.B. im Netzfilter von TV, Monitor usw findet macht diese Spannungsspitzen u.U. nicht lange mit, ohne wegen wiederholter Selbstheilung massiv Kapazität zu verlieren oder frühzeitig den Heldentod zu sterben.
Und bei den Y-Kondensatoren Y2; Zum Zeitpunkt der Herstellung März 85 gab es noch keine Unterklassen bei Y Kondensatoren und IEC 384-14 1981 beschrieb pauschal eine Durchschlagsfestigkeit von 5kV.
Nach der neuen IEC 384-14 1993 entspräche dies der Unterklasse Y2 (Y1=8kV Y3=ähnlich Y2 aber Durchschlagsfestigkeit nicht geprüft!).
Ein altes Entstörglied mit der Kennung X1Y würde somit neu X1Y2 heissen.
http://www.bkprenzlau.de/cap01.htm
Und als Einzelbauteile müssten entsprechend 1x 0,15uF X1 und 2x 2,4nF(2,2nF) Y2 zum Einsatz kommen.
BID = 997907
compaq
Wow, das ist mal ne Aussage. Danke dir, das hilft mir jetzt ungemein weiter. Das mit den XY Kondensatoren hatte ich in der Berufsschule nie gehört, daher ist das Thema frend für mich
BID = 997922
compaq
So hab noch was in meinen Fachbuch gefunden, interessant das ganze.
Jetzt würde mich nochwas interessieren. Zwar hat das Gerät Schutzklasse_2 Schutzisoliert. Das Gehäuse teilt sich zwischen Kunststoff (Griff) und Metall auf, natürlich ist auch kein PE Kabel vorhanden. Könnte jetzt im Fehlerfall irgend etwas passieren dass das vordere Metall Gehäuse unter Strom stehen kann?
Ich dachte eigentlich immer dass bei SK2 die berührbaren Teile alles aus Kunststoff wären?
Und ist der genannte X1Y Kondensator nur für die Entstörung und Kohleabbrand zuständig, oder hat er auch eine funktion um keinen Schlag zu bekommen?
Danke schonmal
BID = 997928
Ein Metallgehäuse kann auch SK II sein, wenn alle spannungsführenden Teile doppelt isoliert sind.
Ist das der Grund, weshalb die dritte Ader am Entstörkondensator fehlt?
Hat da schon mal jemand dran rumgebastelt? Schwer vorstellbar, dass das Teil so aus der Fabrik gerollt ist...
Auf jeden Fall brauchst du so keinen "XY" Kondensator einbauen, sondern nur einen X-Kondensator zwischen L und N.
Ja.
Nein. Das sogenannte Bürstenfeuer hat mechanische Ursachen.
Das wäre schön.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 10 Aug 2016 21:49 ]
BID = 997967
BlackLight
Bei der letzten Bohrmaschine (SK2, Konturenstecker) bei der ich den Entstörkondensator getauscht hatte ging eine dritte Ader zum Metall vom Motor. Ob das aber ein Kondensator mit 1*X + 2*Y war, k.A.
Es soll auch SK2-Netzteil mit Y-Kondensatoren zur Sekundärseite geben - die dann bei ca. 115 VAC 'schwebt'.
BID = 997968
compaq
Moin, rumgebastelt hat da niemand vorher. Die dritte Transparente Ader am C wurde beim Ausbau abgeschnitten um diesen rauszuholen. Die Ader geht in das vordere Stück der Maschine zum Motorgehäuse denk ich mal, das zerleg ich erst wenn ich Ersatz habe.
BID = 997969
Ja, habe ich mir dann auch so gedacht
BID = 997972
robbin
Blinddarm reparieren
Zeitbombe austauschen
für
BID = 997984
Maou-Sama
Jein.
Der Knotenpunkt der beiden Y Kondensatoren, welcher normalerweise an den Schutzleiter geführt wird, wird meist nur auf das Blechpaket der Feldwicklung geführt.(Stator)
Und dieser liegt in der Regel in Plastikhalterungen und hat damit keinen direkten elektrischen Kontakt zum Rotor.
Sollte es aber doch zu elektrischem Kontakt/Berührung zwischen den beiden kommen (ausgeschlagenes Lager lässt den Roter im Stator schleifen usw), so würde eine Spannung vom Staor auf den Rotor und dann metallene Gehäuseteile und letztlich Getriebe Arbeitswerkzeug usw fortgeleitet.
Und schlagen in dem Szenario die Y-Kondensatoren einmal durch, gibt es dann eine richtige Watschen.
Hinzu kommt;
Da es in in fertig konfektionierten Entstörgliedern keine derartige räumliche Trennung zwischen Y und X Kondensator gibt, wie es bei Aufbau aus Einzelkomponenten der Fall wäre, kann es leichter passieren, dass beim explosionsartigen Versagen des X Kondensators auch die Y Kondensatoren so beschädigt werden, dass sie zu leiten beginnen.
Richtig ist weiterhin, und das hat Blacklight schon richtig erkannt; schwebt der Knotenpunkt zwischen den Y Kondensatoren frei, wird sich dort etwa die halbe Netzspannung gegen N bzw Schutzleiter einstellen (allerdings bei nur geringer Strombelastbarkeit).
Dies ist auch an dem Stator in der Praxis zu messen.
Aus oben gesagtem aber überträgt sich diese Spannung im Normalfall nicht auf die anderen Metallteile bzw das Arbeitswerkzeug.
Daher wirst du diese Spannung von ca 115VAC nach aussen hin nicht messen können.
Ob die Latente Gefahr jetzt aber rechtfertigt den "dritten Anschluss" weg zu lassen und damit diese Entstörmaßnahem auf einen X1 Kondensator zu reduzieren musst du selbst wissen.
Der Hersteller wird sich schon etwas dabei gedacht haben, hier ein dreipoliges Filter einzubauen und den Stator mit einzubeziehen. Er hätte genau so gut auch einen X1 zweipolig reinbaune können, das wäre billiger gewesen.
@robbin
Du hast Spässken, was, du Printe?
BID = 997992
compaq
Jo Danke. Hab bei den billig Dingern oft gesehen dass die mit X Kondensatoren auskommen wo kein zusätzliches geführtes Kabel zum Stator geht.
Ich schließe es aber mit an, bin mir zwar nicht sicher ob es viel Aufwand ist das Kabel frei zu legen oder ob ich nur anlötet und gut isoliere. Sonst muss ich das ganze vorderteil wo der Stator sitzt ausbauen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194485413   Heute : 1960    Gestern : 16862    Online : 302        24.11.2026    3:36
