Miele WaMa W433 de luxe
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programm läuft schnell durch
Serverzeit: 29 11 2026  04:18:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W433 de luxe --- Programm läuft schnell durch
Suche nach Miele W433 Programm läuft schnell durch
BID = 997701
zwolle
Defekt : Programm läuft schnell durch
Gerätetyp : W433 de luxe
ich habe hier eine alte (ca. 30 Jahre) Miele De Luxe Type könnte W433 sein. Waschmitteleinfüllung vom oben, an der Front sind 2 Druckknöpfe (Tür und Kurzwäsche) und 3 Drehschalter (Start/Stopp, Temperatur und Programm).
Sie wurde ca. 1 Jahr nicht benutzt, nun läuft der Programmschalter innerhalb kurzer Zeit bis zum Ende.
Wasserzulauf = O.K.
Heizen = O.K.
Abpumpen = O.K.
Hat jemand eine Idee?
Gruß zwolle
BID = 997756
Schiffhexler
Moin zwolle
Also, nach dem Wasserziehen tickt das Programm durch.
Wenn es geht, lade mal ein Bild (<300 KB) vom Timer mit dem Antrieb hier hoch, aber die Anschlüsse dran lasen.
Von der Miele habe ich kleine Unterlagen da gab es verschiedene Typen.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 997769
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Du solltest prüfen, ob die eingestellte Temperatur auch wirklich erreicht wird und ob die Mindestanzahl an Spülgängen eingehalten wird. Falls das alles sichergestellt ist und keine weiteren Fehler auftreten, dann herzlichen Glückwunsch zu einer solch tollen Maschine, der ich noch ein langes Leben wünsche. Mit etwas Glück findest Du im Inneren des Gerätes (hinter der Fronttür) noch die Schaltpläne und evtl. die Ablaufdiagramme der Maschine, mit denen Du alle Schritte des Waschprogrammes nachvollziehen kannst.
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194605209   Heute : 2676    Gestern : 16750    Online : 194        29.11.2026    4:18
