Braun Ras 7505
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schaltung defekt
Serverzeit: 22 11 2026  22:17:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Ras Braun 7505 --- Schaltung defekt
Suche nach Braun 7505 Braun 7505 Schaltung defekt
BID = 997662
Jacky123
Geräteart : Rasierer
Defekt : Schaltung defekt
Hersteller : Braun
Gerätetyp : 7505
Guten Abend,
Da das mein erster Beitrag ist, hoffe ich das ich mich an die Richtlinien halte.
Der Schalter meines Braun Rasierers ließ sich nicht mehr nach ganz unten schieben, sodass er ausgeht. Daraufhin habe ich ihn aufgemacht und mir die Materie angeschaut und erst einmal einen Riesen Haufen Haare entfernt. Schade das diese sogar bis in die Elektronik gelangen, solange hatte ich den Rasierer garnicht in Gebrauch.. Ich erkenne jedoch nicht den Fehler. Der Schalter lässt sich einfach nicht nach unten schieben. Habe lange gegoogelt aber immer nur Anleitungen gefunden wie man die Batterie ausbaut, diese ist aber bei mir voll in Takt.
Meiner Meinung nach stößt der Schalter gegen eine Plastikwand, ich frage mich sogar wie das jemals funktioniert haben kann?
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Falls ich mehr Fotos hochladen soll oder ein video auf youtube wie ich den Schalter betätige, gerne nochmal melden.
Die Elektronik funktioniert einwandfrei. Nur die schalterstellung ist kaputt.
Zu den Fotos:
Foto 1: Schalter muss eigentlich noch weiter nach links geschoben werden um Rasierer auszuschalten, aber nicht möglich
Foto 2: Mechanische Stellung des Innenlebens bei schalterstellung von Bild 1. hier müsste also eigentlich noch weiter nach rechts geschoben werden können.
Foto 3: Mechanische schalterstellung wenn ich den Rasierer ganz hoch schiebe.
Foto 4 und 5: Andere Seite des Rasierers.
Mit freundlichen Grüßen
Jacky
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jacky123 am  7 Aug 2016 22:01 ]
BID = 997837
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Liebe Moderatoren, lieber Baldur, - die Fotos von "Jacky123" sind sehr schön detailliert und zeigen jede Einzelheit - auch wenn man sieben Zehntel hätte wegschneiden können, nämlich das überflüssige weiße Küchentuch rundherum ...
Wie aber war es möglich, Bilder mit jeweils rund 800kB hochzuladen, ohne daß die Forensoftware dabei meckert ?!?
BID = 997900
Jacky123
@ Tom-Driver
Danke ich habe alles so gemacht wie du gesagt hast und der Rasierer funktioniert jetzt wieder wunderbar! Danke für die Hilfe! =)
Damit ist das Thema abgeschlossen.
Liste 1 BRAUN
© x sparkkelsputz        Besucher : 194463746   Heute : 19122    Gestern : 20435    Online : 572        22.11.2026    22:17
15 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
