Bosch SpüMa SL6P1B
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasserzulauf prüfen (7) leuch
Serverzeit: 24 11 2026  09:30:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch SL6P1B --- Wasserzulauf prüfen (7) leuch
Suche nach Bosch SL6P1B Bosch SL6P1B
BID = 997524
DarioSanz
Defekt : Wasserzulauf prüfen (7) leuch
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SL6P1B
S - Nummer : SMU50L15EU/34
FD - Nummer : 9501
Typenschild Zeile 1 : 405010272235504164
Typenschild Zeile 2 : 220-240V 50/60Hz
Typenschild Zeile 3 : 10/16A (UK13A)
Guten Tag,
ich habe einige Themen hier im Forum durchgesucht, konnte jedoch keine Lösugn für mein Problem finden:
Mein Geschirrspüler zeigt nach dem Programmstart das Symbol für den "Wasseruzlauf prüfen" an, hängt eine Minute nach Programmstart fest und springt etwas später zum Programmende.
Vor Auftreten des Fehlers wurde nichts an der Installation geändert.
Folgende Tests habe ich bisher gemacht:
Eimertest: Wasser fließt wie aus Kübeln.
Aquastop wird während des Betriebes geöffnet.
Zulaufschlauch hat saubere Filter.
das Flügelrad unter der Pumpenabdeckung dreht sich fehlerfrei und ist frei von Fremdkörpern, Sieb ist sauber.
Zu und Ablaufschlauch sind frei von Knicken und wurden seit den 1,5 Jahren Betrieb nicht verändert.
Beim vorzeitigen Öffnen während eines Fehlerfalls habe ich beobachten können, dass noch etwas Wasser aus den Sprüharmen tropft.
Ich hoffe ihr habt noch einige Hinweise, denen ich nachgehen kann.
Danke im Vorraus!
BID = 997532
derhammer
Ist doch noch Garantie drauf
© x sparkkelsputz        Besucher : 194490429   Heute : 6990    Gestern : 16862    Online : 259        24.11.2026    9:30
27 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
