strahlen LED`s in einen PreAmp ein? Suche nach: preamp (113) |
BID = 997499
Andi-872 Aus Forum ausgetreten
ich hab einen MicPre aufgebaut (INA217) und daran eine kleine Aussteuerungsanzeige (10LED mit LM3916). Der MicPre allein läuft, ebenso die Aussteuerungsanzeige allein. Wenn letztere aber am MicPre hängt, so "höre" ich dessen LED`s im Lautsprecher. Die LED`s haben eine gewisse Trägheit beim zurückfallen auf null, und dies hört man als leises, aber klar wahrnehmbares Knacksen im Lautsprecher. Klemm' ich die LED ab, ist Ruhe...
Woran kann das liegen? Und was kann man dagegen machen?
Andi
BID = 997500
rasender roland Schreibmaschine
Beiträge: 1845 Wohnort: Liessow b SN
Ich würde da eher auf Fehler in der Spannungsversorgung tippen.
Wie sind die Baugruppen versorgt ?
Füge doch mal ein bis zwei RC Filter nur vor dem Amp ein und sehe
(höre) was passiert.
Rasender Roland
BID = 997504
Die Baugruppen werden von einem gemeinsamen Netzteil -15/GND/+15VDC gespeist. Zwischen - und GND und zwischen + und GND ist jeweils ein Elko 3,3µ. Ebenso ist die Ansteuerung des LM3916 an PIN5 mit einem Elko 1,0µ gegen GND versehen. Die einzelnen IC's haben jeweils 100n an den Stromversorgungs-PIN's gegen Masse.
Meinst Du einen Tiefpass?
Andi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Andi-872 am 5 Aug 2016 18:11 ]
BID = 997523
Ich vermute, es liegt nicht an der Spannungsversorgung. Habe verschiedene Dinge ausprobiert, sogar seperate Spannungsversorgung der LED-Schaltung über eigenes Netzteil, an der Sache hat sich aber nichts geändert. Wa könnte es noch sein?
Andi
BID = 997529
Tachyon Schriftsteller
Beiträge: 676 Wohnort: CERN /Bayerische Schweiz bei STA
Malst Du uns auch einen genauen Schaltplan von Deiner Gesamtkonstruktion?
Niemand hier weis, was Du da für einen Vorverstärker gebaut hast.
Das der INA217 sehr empfindlich ist weist Du ja schon, oder?
Edit: Die Mehrzahl vom IC ist im deutschen ICs und nicht IC's. Bei LED ist es genauso: LED, LEDs und nicht nicht Led's
Tachy
Übrigens: Für die Leute, die Ruhe und Stille lieben, wurde die telefonlose Schnur erfunden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tachyon am 5 Aug 2016 21:35 ]
BID = 997530
Es gibt ja letztendlich nur 2 Möglichkeiten, die Betriebsspannung oder die Signalleitung.
BID = 997533
Das ist der empfohlene Schaltplan vom Hersteller im Datenblatt. Genau so aufgebaut, allerdings ohne Phantom-Speisung und ohne die 2x 68k Widerstände.
Der Ausgang Vo geht zum Mischpult bzw. Kopfhörerverstärker (über geschirmtes Kabel) und eben zu der LED-Aussteuerungsanzeige...
@Tachyon: Danke für die Aufklärung in deutscher Rechtschreibung und Grammatik  Kleiner Tip für Dich: Du weis(s)t sicher, daß "weis" im Singular und im Plural nicht mit einem "s" geschrieben wird... (?)
Andi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Andi-872 am 5 Aug 2016 21:51 ]
BID = 997534
Und hier nochmal der Schaltplan, wollte eben nicht so recht klappen...
BID = 997535
@Md.Ed:
Das ist ein empfindlicher Vorverstärker, was ja eine wesentliche Eigenschaft eines Mic-Preamp ist. Wie könnte das über die Signalleitung eindringen? Oder ist das wieder so ein Ding mit GND? Ich hatte zwar u.a. ein seperates Netzteil für die LED-Schaltung auch probiert, aber eine GND-Verbindung muss ja dann doch hergestellt werden. Und GND ist ein recht kompliziertes Ding, wie ich immer wieder feststellen muss(te).
In mir bekannten Schaltplänen z.B. von Mischpulten konnte ich keine besonderen Maßnahmen entdecken für die Anbindung der dort vorhandenen LED-Aussteuerungsanzeige. Das wird dort auch hart gesplittet und geht dann direkt auf die entsprechende Baugruppe...
Andi
BID = 997536
Da fehlt etwas in "Deinem "Schaltplan.
Wie und wo hast Du den LM3916 angeschlossen?
| | Kleiner Tip für Dich: Du weis(s)t sicher, daß "weis" im Singular und im Plural nicht mit einem "s" geschrieben wird... (?) |
Touché!
Tachy
BID = 997537
... und noch der Schaltplan für die LED'''''s
BID = 997539
...hatte ich schon geschrieben: die Schaltung für die LEDs hängt an Vo des INA217, genauso wie der Kopfhörerverstärker.
Sozusagen ein "Y"-Split.
Andi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Andi-872 am 5 Aug 2016 22:09 ]
BID = 997540
Dann bauste halt noch einen kleinen hochohmigen "Trennverstärker" zwischen INA und LM...
Hochohmig im Eingang, damit er Dir nicht das Ausgangssignal des INA herunterzieht oder verbiegt...
Edit: Prinzipiell kannst Du da auch eine Abart Deines eh schon funktionierenden
KH-Amp verwenden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tachyon am 5 Aug 2016 22:14 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tachyon am 5 Aug 2016 22:16 ]
BID = 997541
Den Gedanken hatte ich, hab ihn dann aber verworfen. Ich dachte an einen simplen Impedanzwandler mit einem OPA vor dem Eingang zur LED-Aussteuerungsanzeige. Andererseits würde der Impedanzwandler doch aber ein Störgeräusch, wenn es auf der Signalleitung liegt, mit übertragen, weshalb ich davon wieder Abstand genommen habe. Werd' es mal probieren. Danke.
Andi
BID = 997542
Der "Trennverstärker" sollte so einfach wie möglich realisiert sein. Oder willst Du HiFi auf Deiner Aussteuerungsanzeige sehen?
Und wenn es Störgeräusche auf der Signalleitung geben sollte, dann wäre das doch besonders interessant für Dich, diese frühzeitig (also und/oder) auch auf der Anzeige zu erkennen. Oder liege ich da falsch?
Tachy
