AEG WaMa L54638
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: WaMa geht nicht mehr an
Serverzeit: 29 11 2026  04:18:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG L54638 --- WaMa geht nicht mehr an
BID = 997357
realchrissi
Defekt : WaMa geht nicht mehr an
Hersteller : AEG
Gerätetyp : L54638
S - Nummer : 02600083
FD - Nummer : Type HP044661
Typenschild Zeile 1 : Prod. No. 91490340603
Hallo liebe Forengemeinde,
meine o.g. WaMa ging während des Betriebs aus und ließ sich nicht mehr einschalten. Sie macht einfach nix mehr, kein LED leuchtet.
Habe Anschlussleitung, Transformator & Kabel zur Platine getestet, alle i.O.
Habe dann die Platine ausgebaut und festgestellt, dass der Widerstand "R80" abgeraucht ist, somit kommt keine Spannung mehr am Schalter, Transformator usw. an.
Nun mein Problem: Da der Widerstand völlig zerstört ist, kann ich nicht mehr erkennen, welcher es mal war. Kann mir jemand sagen welchen Wert er haben muss???
Vielen Dank schon mal,
Gruß Christian
BID = 997370
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Der niederohmige Widerstand e.g. 33-100Ω wird wohl das kleinere Übel des Ausfalls werden, da dieser nur ein Schutzwiderstand für den Schaltregler des Netzteils ist, der mit hoher Wahrscheinlichkeit per Kurzschluss abgeraucht ist (ein Klassiker).
AEG verbaut überwiegend Schaltregler der Baureihe LNKxxx. Diesen Schaltregler (Datenblätter gibt es im Netz) auf der Platine ausfindig machen und von D (Drain) nach (S) Source auf Durchgang messen (darf keinen haben).
VG
BID = 997933
realchrissi
Hallo und vielen Dank für die schnelle Antwort.
Habe im Netz günstig eine neue Platine bekommen, Maschine funktioniert wieder!
Danke für eure Hilfe,
© x sparkkelsputz        Besucher : 194605209   Heute : 2676    Gestern : 16750    Online : 190        29.11.2026    4:18
