Siemens Keramik abgemahnter Begriff feld
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Eine Schaltstufe geht nicht
Serverzeit: 25 11 2026  14:27:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Keramik Siemens abgemahnter Begriff feld --- Eine Schaltstufe geht nicht
Suche nach Siemens href="https://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/viewtopic.php?topic=60299&forum=9&start=0&pid2=364810&zeige=#id364810" target="_blank">abgemahnter Begriff
BID = 997185
wuffwuff2003
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Eine Schaltstufe geht nicht
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : abgemahnter Begriff feld
S - Nummer : ET78554
FD - Nummer : 8210 00029
Typenschild Zeile 1 : 7700W
Hallo zusammen
Ich habe ein abgemahnter Begriff feld bekommen, angeblich sei beim Einschalten die Sicherung rausgesprungen. Ich habe alle Felder und Elektronik überprüft, sowie eine neue VDE Prüfung durchgezogen, es scheint alles ok, bis auf einen kleinen Schönheitsfehler:
Die untere linke Platte hat eine Schnellheizstufe und eine normale Heizung. Wenn ich die Platte einschalte springt nur die Schnellheizstufe an, soweit alles ok. Neben der Taste befindet sich aber eine Taste um die innere Heizung mit zu aktivieren, diese macht aber nichts. D.h. ich kann noch so oft drücken, die innere Heizung schaltet nicht hinzu.
Dass die Taste selbst reagiert hab ich geprüft indem ich den Finger 30 Sekunden drauf liegen ließ, und es dann piepte und ein Fehler angezeigt wird.
Was könnte der Grund sein, daß ich diese Heizung nicht zugeschaltet bekomme?
Danke
Mfg
BID = 997299
wuffwuff2003
Statt abgemahnter Begriff dann Dieses C-Feld
Mbg
BID = 997311
derhammer
Widerstand der Kochzone gemessen???
BID = 997320
wuffwuff2003
Ja 16 Ohm, ich denke aber das muss so sein, denn die Schnellheizwicklung ist in Reihe geschaltet mit der normalen Wicklung. Folglich heizen beide, man sieht die innere nur nicht leuchten da die äußere Schnellheizung extrem hell aufleuchtet. Versteh nur nicht wieso dann diese Taste. Bringt ja dann nix. Aber wie gesagt denke das muss richtig so sein, sonst wäre die beiden Spulen nicht in Reihe geschaltet.
Danke
Mfg
BID = 997344
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Das ist keine Reihenschaltung, die 2-Zonen Heizelemente haben einen gemeinsamen N-Leiter, die Außenleiter werden einzeln zu jeder Heizzone über Relais zugeschalten.
Vermutlich wird hier auch der Fehler liegen, dass entweder ein Relais nicht durchschaltet, oder nicht angesteuert wird.
VG
BID = 997347
wuffwuff2003
Nein das ist ganz klar eine Reihenschaltung, 2 Drahtanschluss (L1 + N)
BID = 997349
Ach ja du hast 2 R in Reihe wie willst du die einzeln Schalten? Kleiner Tipp bei 2 R in Reihe oder parallel benötigst du immer 3 Anschlüsse um die einzeln schalten zu können. Mit einem Trick (2 bzw 4 Dioden) geht das auch mit nur 2 Anschlüssen.
BID = 997351
Tachyon
Zur Homepage von Tachyon
wuffwuff2003 hat am  3 Aug 2016 19:49 geschrieben :
Meinst Du evtl. mit L1 + N den netzseitigen Eingangs-Anschluß des Herdes?
Übrigens: Für die Leute, die Ruhe und Stille lieben, wurde die telefonlose Schnur erfunden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tachyon am  3 Aug 2016 20:08 ]
BID = 997362
wuffwuff2003
Nein die Heizplatte selbst wird mit 2 Drähten beliefert. Der 1 Widerstand, wird auf eine Klemme geführt (ist doch Punktgeschweißt) und der 2. Widerstand ist auch da angeschweißt, also eine normale Reihenschaltung, daher denk ich ist es nicht möglich diese einzeln zu steuern, weshalb der Taster auch keine Funktion hat. Dann wäre es keinen Defekt sondern so gewollt dass diese Taste nicht funktioniert wenn die Widerstände eh verbunden sind.
Lg
BID = 997365
derhammer
Mach mal scharfe Fotos von der Kochstellen und den Anschlüssen
BID = 997367
silencer300
Natürlich sind beide Heizwiderstände an einer Stelle miteinander verbunden, das kann ein gemeinsamer Aussen- oder N-Leiter sein. Jetzt bleiben aber genau zwei Anschlüsse übrig, die einzeln angefahren werden können, also ist das auf keinen Fall eine Reihenschaltung. Die wäre auch völlig sinnfrei für einen 2-Zonen Heizkörper.
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524142   Heute : 18133    Gestern : 22653    Online : 273        25.11.2026    14:27
