Fein Multimaster
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kurzschluß
Serverzeit: 23 11 2026  11:38:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Fein Multimaster --- Kurzschluß
Suche nach Fein Multimaster
BID = 996640
Rosella
Geräteart : Sonstige
Defekt : Kurzschluß
Hersteller : Fein
Gerätetyp : Multimaster
Habe mal wieder ein Problem . Mein Multimaster hat heute während der Arbeit den Geist aufgegeben.Plötzlich kamen hinten Funken aus dem Gerät es roch verbrannt,und nix ging mehr. Habe hinten den " Deckel" geöffnet und Bilder gemacht.Das Teil in der mitte war heiß und weich wie Kaugummi. Meine Frage: KANN DIES DER FEHLER SEIN? Wenn dieses Teil defekt ist ? , wo kann ich es bekommen?. Vielen Dank für Antworten.
MFG
Rosella
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rosella am 26 Jul 2016 18:03 ]
BID = 996655
Bubu83
Das ist der Funkentstörkondensator - und ja, die verrecken oft mit einem stinkigen Knall.
Im Prinzip läuft die Maschine auch ohne dieses Bauteil, du brauchst es aber um die gesetzlichen Bestimmungen zur elektromagnetischen Verträglichkeit einzuhalten.
Gib einfach mal die Bestellnummer (kann ich auf deinem Foto sogar lesen) in Google ein: 30722178016
Da bekommst du dann zig Angebote. Und ich finde, die Fein-Ersatzteile sind preislich auch noch sehr human.
Viele Grüße
Bubu
BID = 996688
Rafikus
Im Prinzip läuft die Maschine auch ohne dieses Bauteil...
Ich fürchte, es wird nicht so einfach sein.
Es sei denn, dieses "nix ging mehr" sollte was anderes bedeuten.
Rafikus
Edit: Falsches entfernt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rafikus am 26 Jul 2016 22:35 ]
BID = 996731
Rosella
Hallo .
Erst mal danke für die Antworten.
Ich war nicht anwesend, als es passierte.
Mein Bekannter wollte 2 kaputte Fliesen raus -trennen. Er sagte mir, daß hinten aus der Maschine Feuer herauskam und er einen Strom-. Schlag bekommen hat. Ich habe dann die Maschine aufgeschraubt und es roch verbrannt und das Teil auf dem Bild war heiß und fühlte sich an wie geschmolzen. Wir haben dann noch diskutiert , wie es sein kann daß man einen Schlag bekommt , da zwar
das Strom- Kabel nur 2 Adern hat, aber die Maschine ja aus Kunstoff ist. und keine Sicherung raus flog. Ich meinte noch," Evt. hast du die beim Schreck den Ellenbogen irgend wo an-gehauen , da dieser ca 10 Min danach noch kribbelte. Probiert ob sie noch ging, habe ich selbst nicht.
Wie kann ich gefahrlos prüfen, ob es was anderes ist ?
MFG
Rosella
BID = 996789
Rafikus
Wenn es gar nicht bekannt ist, ob die Maschine tatsächlich gar nicht mehr funktioniert, dann den Kondensator abklemmen und die Maschine einschalten, funktioniert sie dann noch, dann Ersatz besorgen.
Aber das hättest Du schon längst machen können um das "und nix ging mehr" genauer zu beleuchten, stattdessen bekommen wir hier die überaus wichtige Information, dass zwei Fliesen herausgetrennt werden sollten. Es ist fast schon schade, dass wir nicht erfahren, welche Farbe die Fliesen hatten.
Rafikus
BID = 996795
Rosella
Hallo.
Ich verstehe deine Reaktion nicht ganz. Ich werde 70 Jahre alt ( wird dich nicht interessieren ) und versuche alle so genau wie möglich zu schildern. Bisher habe ich immer hier Top Antworten bekommen und habe alle bisherigen Defekte an meinen Geräten die auftraten, lösen können.
Bisher waren alle die mir geantwortet haben höflich und ich war das glaube ich, auch. Du schreibst ich soll den Kondensator abklemmen. Ich nehme an du meinst den Funkendstörkondensator.Ich bin Laie , und habe wenig Ahnung von der Materie , deshalb meine Nachfrage. Das werde ich machen und das Ergebnis schreiben. Wenn mir mein Bekannter sagt die Maschine geht nicht mehr,dann ging sie nach dem Knall und dem "Feuerschein" (ich hoffe man weiß was ich meine )nicht mehr. Er hat ja nochmals versucht einzuschalten. Im Übrigen sind die Fliesen die entfernt wurden , " GRÜN "
War vor 50 Jahren mal modern.
Nochmals Danke allen hier, die mir Antworten und mir helfen meine Maschine wieder zum Laufen zu bringen.
MFG
Rosella
BID = 996816
Rafikus
In meinem ersten Beitrag habe ich Zweifel an dem Ausdruck "es ging nix mehr" geäußert, da ein defekter Entstörkondensator meistens zwar sehr spektakulär alle Viere von sich streckt, die Maschine aber trotzdem noch funktioniert, oder durch einen Kurzschluss die Sicherung in der Hausverteilung zum Auslösen bringt.
Du hast zwar im Beitragstitel das Wort "Kurzschluß" verwendet, aber eben nicht erwähnt, ob die Sicherung ausgelöst hat.
Im zweiten Beitrag hast Du das nicht geneuer beschrieben, aber auf einmal war es der Bekannte, der die Maschine bediente, und wieder kein Hinweis, ob Du versucht hast die Maschine wieder einzuschalten, oder ob der Bekannte sie im eingeschalteten Zustand aus den Händen legte, sie da aber schon nicht funktionierte.
Erst jetzt wissen wir, dass der Bekannte wieder versuchte sie einzuschalten, in diesem Fall gilt, was ich in meinem ersten Beitrag geschrieben habe:
Jetzt könnte man zwar noch etwas weiter suchen, entweder hat es den Schalter erledigt oder der Drehzahlsteller (gab es den Fein ohne Drehzahlverstellung?) ist defekt.
Da Du aber schreibst, dass Du Laie bist, sind die Chancen auf Reparatur gering.
Rafikus
BID = 996823
Hau ihm nochmal auf den Musikantenknochen undn frag, ob es sich anders anfühlt.
Woher willst du das wissen?
Könnte auch ne Schmelzicherung drin sein, für den Fall, daß der X-Kondensator abraucht.
BID = 996876
Rosella
Hallo.
Die Haussicherung ist nicht raus gesprungen
Inzwischen habe ich mich mal bei Google umgesehen und da mitbekommen, daß dieser Funkendstörkondensator immer wieder diese Maschine lahm legt, und nichts mehr geht,Scheint ein Schwachpunkt zu sein. s. Google, Ich werde das Teil mal abklemmen, um zu sehen ob es dann geht. Habe dazu aber noch Fragen,: der Kondensator hat 3 Kabel , 2 gehen an den Schalter das dritte geht " In Google gelesen ":
der 3te Anshluß vom Kondensator gehört noch an den Eisenkern von der äußeren
Wicklung.
Da dies aber nicht so leicht zu finden ist und viel zerlegt werden muß, meine Frage dazu: Kann man das Kabel, das ja auf dem Bild sehr gut sichtbar und lang ist, nicht einfach trennen und dann wieder zusammenbauen ? Früher vor 50 Jahren nahm man dazu eine Lüster-Klemme. Geht das? oder darf das nicht gekappt werden? Das wäre der einfache Weg, so könnte man den neuen Kondensator mit wenig Aufwand einbauen.
Mfg
Rosella
BID = 996879
Rafikus
Obwohl wir immer noch nicht wissen, welcher Multimaster es ist so können wir davon ausgehen, dass es keine Schmelzsicherung gibt. Nachgeprüft auf Explosionszeichnungen von zwei Geräten.
BID = 996881
Rafikus
Hallo Rosella,
schau mal hier, der 17. Beitrag: https://www.mikrocontroller.net/topic/131803
Es gibt eine kleine Chance, dass bei Dir nicht die Kontakte verschmort sind, sondern so weggebrannt, dass es nun keinen Kontakt gibt.
Wenn Du nur den Kondensator rausbaust, wird die Maschine auch nicht funktionieren.
Und wir wissen immer noch nicht, welchses Modell Du hast.
Rafikus
BID = 996903
Rosella
Danke für die Antwort.
Welches Gerät ich habe, kann ich nicht sagen. Es ist ein Multimaster von Fein. Das Gerät ist bestimmt 20 Jahre alt, wurde kaum benutzt. Ich habe es damals von CVC bestellt. war nicht in Orange ( Farbe ) wie Fein normal vertreibt sondern extra für QVC in schwarz. Sehe aber keine Bezeichnung am Gerät. Ich habe auch einiges gelesen inzwischen. Deshalb würde ich gene mal das Teil abklemmen. Da aber der eine Draht schwierig zum abmachen ist, war ja meine Frage, soll zum Eisenkern der Wicklung gehen,. ob man den einfach trennen kann und dann wieder mittels Klemme zusammen-machen. Dann könnte ich prüfen obs ohne das Teil geht.
MFG
BID = 996912
Ja, das kann man, und du wirst es sogar müssen wenn du das Ersatzteil einbauen willst.
Der Draht sollte grün/gelb sein, auch beim Ersatzteil.
Das Problem mit solchen nachträglichen Verbindung ist, dass sie durch die Schwingungen des Arbeitsgerätes igendwann brechen können.
BID = 996914
Rosella
Vielen Dank für die präzise Antwort.
Der Draht ist, wie auf den Bildern (erster Eintrag ) zu sehen eher ganz weiß und die 2 Drähte die an den Schalter gehen sind grau. Das Stromkabel der Maschine hat nur 2 Drähte Blau und schwarz. gehen beide zum Schalter
Macht an das heute noch mit den Lüsterklemmen? oder was gibt es dafür ?
MFG
Rosella
BID = 996917
Innerhalb der Maschine können die es ja halten wie sie wollen, und auf dem Kondensator sehe ich auch kein VDE-Zeichen.
Ich hatte allerdings den Eindruck, daß da eine transparenter Isolierschlauch über den grün/gelben gezogen ist.
Wenn du schrauben willst, musst du Aderendhülsen auf den Litzenenden verpressen.
Löten an entsprechenden Lötösen ist eine weitere Möglichkeit, neigt aber auch zu Ermüdungsbrüchen.
Wenn du ein Loch im Blechpaket des Motors findest, könntest du auch da etwas anschrauben, aber wegen des Magnetfeldes sollten Schrauben aus gewöhnlichem Stahl möglichst kurz sein. Sonst eben Messing oder VA-Stahl nehmen.
Daneben gibt es eine Reihe verschiedener Verbinder zum Aufpressen, und sogar die Hütchen "Stromdiebe" zum Aufdrehen auf Litzen scheinen zulässig zu sein.
Auf keinen Fall darf man Litzenenden verzinnen und sie dann "fest"klemmen oder -schrauben. Das ist aus gutem Grund verboten, denn es ergibt nach einiger Zeit einen Wackelkontakt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474635   Heute : 8027    Gestern : 22017    Online : 592        23.11.2026    11:38
