Bang Lautsprecher & Olufsen Beolab 4500 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schaltet nicht mehr ein Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
Lautsprecher Bang & Olufsen Beolab 4500 --- Schaltet nicht mehr ein Suche nach Lautsprecher Olufsen |
BID = 996339
Jens W Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Holzgerlingen
Geräteart : Aktiv-Lautsprecher
Defekt : Schaltet nicht mehr ein
Hersteller : Bang & Olufsen
Gerätetyp : Beolab 4500
Hallo liebe Auskenner/innen,
Eine Beolab4500 , ist bisher durch Powerlink-MK3 Kabel (ohne Data-Kabel) angeschlossen .
Auf diese Weise schaltet die Box durch Reaktion auf das eingehende Musiksignal ein und aus.
Der Verstärker ist definitiv noch in Ordnung (Test ok)
Jedoch scheint die Dataverarbeitung fehlerhaft, da bei Direktanschluss an das BeoCenter-2300 über vollgeschaltetes Powerlinkkabel die Displayinformation der intakten Box bei gemeinsamen Betrieb mit der defekten Box nicht mehr kommt.
Außerdem schalten die beiden (defekte und und intakte) Boxen zusammen nur 1x gemeinsam ein. Danach geht keine mehr an.
Nach Entfernen der defekten Box geht jedoch die intakte Box wieder inkl. Display.
Jetzt kommt Ihr :
Oder kann mir jemand mit Ersatztei oder Ersatzbox dienen ?
VG Jens
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jens W am 23 Jul 2016 12:20 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194498717 Heute : 15281 Gestern : 16862 Online : 690 24.11.2026 17:44 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.543296098709
