Bauknecht WaTro TK CARE 6B
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keine Funktion - LEDs blinken
Serverzeit: 23 11 2026  06:47:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Bauknecht TK CARE 6B --- Keine Funktion - LEDs blinken
Suche nach Bauknecht CARE
BID = 996250
zolog
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Keine Funktion - LEDs blinken
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TK CARE 6B
S - Nummer : 856079903071
nach anfänglichem Teilversagen des Trockners (das Programm "Schranktrocken" war plötzlich [/img]"tot") kam es wenige Trockenvorgänge später zum Totalausfall des Geräts. Anschließend erfolgte eine Reparatur der Elektronok, wie sie in diesem Thread beschrieben ist:
Wäschetrockner Bauknecht TK CARE 6B Keine Funktion - komplett tot
Nun tritt das bereits in diesem Thread beschriebene Problem auf (siehe beigefügtes Bild):
Waschtrockner Bauknecht TK CARE 6B --- rote LEDs blinken
Das Programm "Schranktrocken" bleibt weiterhin tot, auf dieser Stellung erfolgt auch kein anschließendes Blinken.
Nun führten die bereits im o.g. Thread beschriebenen Reset-Prozeduren zu nichts, das Gerät verharrt nach Anschalten und Programmwahl im Blinkmodus. Hat hier im Forum ggf. noch jemand eine Idee, was man nun noch machen könnte (außer der, das Gerät auf den Schrott zu befördern)?
Besten Dank und Gruß,
zolog
BID = 996257
Schnurzel
Wahlschalter auf 6 Uhr.
3x "Start" drücken.
Wahlschalter auf "Lüften"
Wieder "Start" 3x drücken.
Und das alles innerhalb von max. 10 sec.
Probier das mal.
Grüße
BID = 996494
zolog
Hallo Schnurzel,
leider zeigt sich auch nach dem Befolgen Deines Rats keine Veränderung - nach gut fünf Sekunden nach Drehens des Programmrads auf ein Programm erfolgt das gewohnte Blinkbild. Zuvor befolgte ich schon die weiteren Prozeduren, die Forums-User mightygijoe hier postete, leider auch ohne Ergebnis. Was bliebe zu tun? Platine komplett austauschen?
Über weitergehenden Rat wäre ich sehr froh - der Trockner ist familiär bedingt üblicherweise gut im Gebrauch...
BID = 996523
Schnurzel
Das nächste Programm ist ohne Belang.
Ich glaube du hast das nicht GENAU so gemacht wie von mir empfohlen.
Also:genau lesen - verstehen - und genau machen.
Ist ja nicht allzu schwer.
Grüße
BID = 996558
zolog
Vielen Dank für den erneuten Rat. Tatsächlich ist es nicht schwer, ihn erneut zu befolgen: Programmrad auf 6 Uhr gedreht (mit Punkt gefülltes Kreissymbol), 3 x Start gedrückt, Programmrad eine Position im Uhrzeigersinn weiter gestellt auf "Lüften", 3 x Start gedrückt - alles innerhalb von weninger als 10 Sekunden, oder auch 5 Sekunden, wie es woanders heißt. Noch bevor die Lampen blinken, oder nachdem dieses anfängt, ob man anschließend das Programmrad auf 12 Uhr stellt oder nicht, Stecker zieht und wieder einsteckt oder nicht - alles bewirkt keine Veränderung, leider.
Beste Grüße!
BID = 996563
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Macht es am Fehlerbild einen Unterschied bei Startversuch zwischen offener und geschlossener Tür?
Totes Display und dieser Blinkcode ist nicht wirklich nachvollziehbar.
VG
BID = 996596
Schnurzel
Du kannst auch folgendes probieren: Wahlschalter auf 6 Uhr,"Start" drücken und für min. 5sec gedrückt halten.
Einen Versuch ist es wert...
Grüße
BID = 996613
zolog
@ silencer300: Prozedurausführung bei geschlossener oder geöffneter Tür macht keinen Unterschied. Tatsächlich ist das Display ohne Anzeige.
@ Schnurzel: auch diese Prozedur bewirkt keine Veranderung, auch hier getestet bei geöffneter/geschlossener Tür, bevor der Blinkmodus beginnt, nach Beginn des Blinkmodus
Ich schau zeitnah nochmal nach, ob alle Steckverbindungen etc. sitzen. Dises tat ich bereits allerderding mit positivem Ergebnis.
BID = 996830
zolog
Alle Stecker sitzen fest und dort, wo sie hingehören.
BID = 996889
silencer300
Tür offen/zu kein Unterschied!
Nachtigall ick hör dir trapsen...
Prüfe mal ganz belanglos den Türkontakt.
VG
BID = 997093
zolog
Türkontakt durchgemessen, er funktioniert und löst aus.
Meine bessere Hälfte macht Druck und weißt darauf hin, wie lebenserleichternd funktionierender Trocker sei. Ich bin mittlerweile drauf und dran, einfach ein neues Gerät zu besorgen...
@silencer300: Bin in München ansässig - bist Du zufällig mal in der Gegend?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: zolog am 31 Jul 2016 18:17 ]
BID = 997100
silencer300
Eher selten, vllt. 2x im Jahr und dann auch mit gestrafftem Programm (Messe).
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471374   Heute : 4762    Gestern : 22017    Online : 621        23.11.2026    6:47
20 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
