Hongbei
Im Unterforum Ersatzteile Beschaffung - Beschreibung: Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Serverzeit: 24 11 2026  16:32:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Ersatzteile Beschaffung        Ersatzteile Beschaffung : Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Hongbei
BID = 996069
Markusch
Hersteller : Hongbei
ich suche für einen Hubwagen mit Waagefunktion einen neuen Akku, weil dieser wohl kaputt ist. Hatte den Hubwagen 3 Jahre lang im Lager stehen (ohne ihn zu verwenden) und nun lädt er nicht mehr bzw. funktioniert nicht mehr.
Jetzt mein Problem. Auf dem Akku steht 12V10Ah/20HR
So einen finde ich aber nicht, der auch noch in etwa die gleichen Abmessungen hat. Was ist, wenn der neue Akku nur 5Ah hat. Funktioniert die Waage dann trotzdem?
Danke für eure Hilfe!
Markus
BID = 996070
Verlöter
Funktioniert trotzdem, aber nur halb so lange. Mußt also früher wieder aufladen.
BID = 996078
Tachyon
Zur Homepage von Tachyon
Würde der hier passen: http://www.ebay.de/itm/AGM-12V-10Ah.....02621 ?
Übrigens: Für die Leute, die Ruhe und Stille lieben, wurde die telefonlose Schnur erfunden.
BID = 996082
Jeder Akku, der auf den Platz des alten passen würde, auch mit höherer Kapazität, kann hier Verwendung finden.
BID = 996087
Das ist ein sicheres Rezept um einen Bleiakku kaputt zu machen.
Für die Zukunft trägst du dir im Kalender ein, den Akku alle viertel Jahre nachzuladen, dann kann er richtig alt werden, selbst wenn du mal einen Termin vergisst.
BID = 996109
Markusch
ich danke euch vielmals für die Antworten und die Tipps! In Zukunft werde ich hoffentlich daran denken den Akku regelmäßig aufzuladen. Ich habe mir jetzt einen bestellt mit kleinerer Kapazität, weil ich ohnehin nicht so oft wiegen muss.
Ich halte euch auf dem Laufenden was die Funktion angeht.
Danke nochmal!
Markus
BID = 996110
Im Normalfall sind das Standardabmessungen und ein passender Akku sollte problemlos beschaffbar sein.
BID = 996157
Wichtig:
Nicht teilentladen oder sogar ganz entladen stehen lassen, sondern nach Benutzung baldmöglichst wieder volladen.
BID = 996184
Markusch
Kurzes Update: Habe gestern noch einen Akku besorgt und nun funktioniert die Waage wieder. Jetzt können die nächsten Kunden gerne kommen. Ich bin gewappnet
Vielen Dank für eure Hilfe!
BID = 996300
Markusch
Irgendwie klebt das Pech an meinen Hacken. Nachdem ich 9x eine Palette gewogen habe, hat der Akku schon seinen Geist aufgegeben.
Weiß jemand, ob sowas normal ist? Ich kann den nicht nach 9x Wiegen direkt wieder für paar Stunden an die Steckdose hängen. Das ist enorm unproduktiv.
Hilft ein größerer Akku weiter oder hab ich hier vielleicht einen bereits defekten Akku geliefert bekommen?
BID = 996302
Tachyon
Watt für einen Akku haste denn gekauft und eingebaut?
Haste den auch richtig geladen?
Tachy
BID = 996303
Wenn du uns mal sagst, was du für einen Akku gekauft hast, und den erst mal voll aufgeladen hast können wir dir evl weiterhelfen.
BID = 996304
Markusch
Gekauft habe ich diesen hier bei Amazon:
https://www.amazon.de/Akku-Batterie.....F10ah
Aufgeladen habe ich ihn natürlich vor dem ersten Gebrauch. Der war ca. 10-14 Stunden am Netz bevor ich angefangen habe ihn zu benutzen.
BID = 996305
Tachyon
der mit den kurzen Armen hat am 22 Jul 2016 23:38 geschrieben :
Cool! Zwei annähernd gleichlautende Antworten auf die identische Frage zur gleichen Zeit sind.... oder
Tachy
BID = 996306
Tachyon
OK! Für eine Waage ist der Stromverbrauch....enorm! Für diese Funktion sollten 1-2 Stück CR 2032 für die nächsten Jahre ausreichen
Oder ist der Hubwagen auch elektrisch angetrieben?
Tachy
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tachyon am 23 Jul 2016  0:17 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497385   Heute : 13949    Gestern : 16862    Online : 670        24.11.2026    16:32
